Författare Ämne: Sprucket betonggolv  (läst 2681 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Sprucket betonggolv
« skrivet: 11 april 2014, 21:20:46 »
Har en byggnad ej uppvärmd där tidigare ägare gjutit ett ca 5 cm tjockt betonggolv direkt på en sandbädd. Ej armerat. Ca 20 kvm.
Funderar på hur mkt jobb jag skall lägga ned på golvet? Funderar på om jag skulle ta bort befintligt betonggolv. Schakta bort ca 5 cm sand/bärlager.
Packa bärlagret ev lägga ut åldersbeständig plast. Markfrigolit. Armering å gjutning.
Alternativet vore ju att göra det lite mer seriöst å schakta ut mer å lägga ut ett träbjälklag i grunden.
Kom gärna med tips help
Ps Med sprucket menar jag inte mikrosprickor utan att golvet har spruckit sönder i halvkvadratmeters bitar med höjdskillnader på 5-10 cm......
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 19492
SV: Sprucket betonggolv
« Svar #1 skrivet: 11 april 2014, 21:31:15 »
Vad ska du ha byggnaden till ?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 11 april 2014, 22:24:55 »
Har varit/är bagarstuga! Vet inte riktigt inriktning i framtiden?
Bakugnen murstock ser ok ut. Även invändig pärlspont är funktionell.
Mest golvet som är kaos! a:gl
Tyke  :D
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #3 skrivet: 11 april 2014, 22:45:43 »
Stampat jordgolv ev lyxa till med nån gammal trasmatta ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 11 april 2014, 23:12:38 »
Synd på trasmattan  ::),
Huset är annars helt ok! Därför känns det tråkigt att inte göra något åt det hela!
Man skulle ju kunna skola om sig till pizzabagare...?
Tyke  :D
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #5 skrivet: 11 april 2014, 23:27:08 »
Det låter ju enkelt att bli av med den värdelösa skorpan av betong, även att gräva ur det en bit. En armerad 10cm-sula om det sannolikt bara skall vara förråd med +1 vintertid, är risken att det blir uppvärmt hobbyrum hade ju 10-20cm cellplast suttit fint. Lätt att fixa nu, jobbigt sedan. :) Kanske kan bli en beachvolleybollplan av det du shaktar bort?  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 11 april 2014, 23:59:35 »
Ska du isolera och gjuta om, så fundera ut en lösning för att bryta köldbryggan mot väggen
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 05 november 2016, 20:50:16 »
Gammal tråd men ack ännu så aktuell :)
Gamla betongen uttagen. Grävt ur ca 30 cm av fyllningen under. Har nog tänkt om apropå att armera o gjuta ny platta. Tror risken är stor att om man väver ihop det hela med betong o någon del antingen plattan eller bakugnen väggarna rör på sig i höjdled så kan man nog ställa till elände för sig själv som byggnad.
Är nog inne på ett klassiskt bjälklag med isolering o på detta sedan ett trägolv. Men hur bör jag tänka ang fukten underifrån? Åldersbeständig plast singel o lite luftspalt? Kan tillägga att jag dränerat runt hela stugan dessutom!
Mvh Tyke :D
