Författare Ämne: Lyfco KF240 -Vad vet ni om denna?  (läst 37981 gånger)
Göran.k
Göran.k
SV: Lyfco KF240 -Vad vet ni om denna?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2016, 22:33:41 »
Tack! grabbar för en tydlig förklaring av vad det är för skit dom marknadsför, det har som jag förstår sparat mej en massa bekymmer då jag nästan hade beställt två pumpar av dom.
Jacboj
Jacboj
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2016, 08:49:00 »
Har precis köpt Lyfco 12 kW. Installationen gick väldigt fort - en dag. Inga konstigheter. Det enda jag kan anmärka är att efter inkopplingen, när man öppnar vatten, måste man avlufta kompressor vilket står inte i instruktionen. Annars för man Error 05. Avluftning finns på kompressors höger sida. Än så länge fungerar pumpen som den ska.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2016, 08:07:45 »
Avlufta kompressorn?!? Absolut inte, du måste blanda ihop det med nåt annat.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2016, 15:41:19 »
Det är inte kompressorn utan en värmeväxlare. Bättre att spola systemet ordentligt eller fylla med en pump så luften försvinner.
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2016, 16:06:54 »
Man brukar väl inte fylla värmesystemet med en pump? Det är väl helt normalt att man måste lufta på diverse högpunkter där luft samlas när man kör igång systemet...
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 17:30:17 »
En utedel med vatten sitter väl ofta i en egen krets via vvx eller slinga? Fyller man glykolblanfding är en pump smidigt.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2016, 13:30:22 »
CTC har vatten till utedelen men det är samma vatten som sen går vidarebtill radiatorkretsen.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2016, 00:03:09 »
En utedel med vatten sitter väl ofta i en egen krets via vvx eller slinga? Fyller man glykolblanding är en pump smidigt.
Normalt gör man inte det då glykolblandning är en mycket sämre värmebärare än rent vatten och en extra värmeväxling mot värmevattnet i radiatorer är både dyrt och ger förluster. DVS både dyrt och dåligt. Är det överhängande risk för frysning så väljer man hellre en split-maskin, där kompressorn är inne i huset och köldmediet cirkuleras ut utomhus.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2016, 08:12:02 »
Ämnet var väl ingångsättning av lyfco pumpen? Jag omformulerar mitt första inlägg: istället för att öppna pumpen och avlufta vid vvx (OBS ej kompressorn!) så kan man 1) spola systemet med vatten precis som en golvvärmekrets, eller 2) om man kör med glykolblanding, spola systemet med en pump, som med en solvärmekrets.
Utloggad Dave4000
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 16 november 2016, 11:08:10 »
Ringde o kollade lite med säljaren, då jag själv är intresserad av en av deras pumpar. De modeller som säljs nu är tydligen inte ens från samma tillverkare som KF240. KF240 är en äldre/enklare modell som utgick ur sortimentet för 2 år sedan.
Utloggad Kent Linden
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2018, 13:02:13 »
Är det grejen gjord av mässing som man kan skruva av med handen typ luftventil och sedan trycka in piggen som sitter i mitten? Är det här man avlutar systemet.
Kommer mycket luft. Det är väl inte gasen man blåser ut?
Mvh/
Kent Lindén
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2018, 16:33:45 »
det är nog gasen....
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2018, 11:14:00 »
Titta på mätaren på sidan. Sjunker trycket är det gas!
Mvh/
Kent Lindén
