Författare Ämne: Rör profs kopplar, Felkopplat värme golv  (läst 1017 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 09 april 2014, 18:03:39 »
Vi har ett vattenburet värmegolv i entreplan/bottenplan det agerar som ett 10 kvm element och ger värme till övervåningen. När solen skiner så behöver vi kyla övervåningen. Värmegolvet har 2 slingor, en på ca 5 kvm och en på 12kvm.
Jag började fundera lite vad som hände.
Jag drog ned tempen på golvet och lät det svalna och ökade sedan tempen för att få bättre kontrast att se slingorna.
Jag blev lite konfunderad  när ena slingans return var svart i IR kameran och den andra glödande vit. (i IR bilden så är Mörk är låg temp, ljus är varmare).
Numera är jag nästan expert på värmegolv. Det visade sig att den fina rör firman gjorde 2 fel när de installerade. De skickade varmvattnet i fel riktning och de la strypningen på långa slingan. Det här var ca 2002 och riktningen hittade jag eftersom den kändes i golvet men inte att strypningen sitter på fel slinga.
Jag får koppla om det och sätta in styrbara fördelar. Kostar lite men i den stora så är det lite.
Har det diskuterats om inreglering av värmegolv och radiatorer på forumet ?
Någon som har någon bra länk till literatur på området ?
Jag är mycket njöd med en  investering i en Flir E4 och den kommer att användas flitigt för att kolla att jag får vad jag betalar för. Har även hittat en misstänkt termostat. Kostnanden på 10379(Elfa) betalar sig snabbt.
Rörfirman gjorde lite mera fel. Vi kom hem från en resa till ett hus som luktade.
Vad händer när en trasa stoppar upp avloppet och  toaletten spolas på övervåningen.  Där blev det en spol bil mitt i natten för att få ingång huset och sedan sanering av 1 st grov bottenplatta.
Tips är att använd plastlock(ej trasa) när ni tar bort armaturer för att stoppa avlopps lukt.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
