Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Bygga värme i Husbils projekt!
Ämne: Bygga värme i Husbils projekt! (läst 8024 gånger)
Stefanoland
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Stefanoland
08 april 2014, 23:10:50 »
Håller på att bygga husbil av en Peugeot Boxer 06a ock vill ha en bra värme anläggning (vattenburen)Bilen har en webasto 5kw värmare som i dags läge är kopplad för att värma upp motor samt cupen med orginal värmepaket.
Tanken är att installera värmeväxlare (inköpt en 10 radig 22kw) Golvvärme(installerad ca:35m 12mm pex ej inkopplad) 2st cirkulationspumpar (en på varje sida om växlaren en varvtalsstyrd)
Handuks tork,varmvattenberedare (inköpt 20L med elvärmepatron 230v/med anslutningar att värmas upp av värmesystemet) vill även ha ett par radiatorer i systemet.Har även en elpatron 2kw med230v cirkulationspump.
Frågan är hur bygger jag upp systemet för att få det att fungera?
Är bil & båt tekniker så kunskaper har jag om det mesta men en liten kunskaps svacka när det gäller upp byggnad av värmesystem(cirkulation o flöden)
Tacksam för alla idéer!
MVH
Stefanoland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bygga värme i Husbils projekt!
Svar #1 skrivet:
09 april 2014, 08:04:39 »
Du kanske ökar chansen att få svar om du kommer med någon form av skiss på hur du själv tänker dig att det skall kopplas, det är mindre jobb att säga ja eller nej, eller föreslå en ändring - än att rita upp en komplett förslag åt dig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stefanoland
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Stefanoland
Svar #2 skrivet:
09 april 2014, 09:13:15 »
Ska göra ett försök att rita upp hur jag har tänkt.
Ska bara fundera ut hur jag kan lägga upp en skiss eller bild i från min IPad
MVH
Stefanoland
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #3 skrivet:
09 april 2014, 14:22:24 »
Du måste ha radiatorer också. Jag har själv husvagn. En nyare välisolerad kabe. Och ändå har jag räknat ut att det går åt ca 150 watt/kvm när det är 15 minus. Med enbart vår golvvärme igång kan jag hålla varmt ner till ca 2-3 plusgrader utomhus. Du kör ju ett trycklöst system där man sätter ett expansionskärl ca 1.2-1.5 meter upp på väggen. Oftast sitter där en 12 volts pump i det kärlet också. Då kan du få varmt även om du ligger utan ström. Snåla inte med radiatorerna. Dom kostar inte mycket på en husvagnsskrot. Sen är det bara att docka på webaston. Temp styrningen i en husvag/husbil fungerar som så att när inställd temp är uppnåd stannar cirkpumpen. Då kommer Webaston också att stanna på sin inbyggda tempvakt som brukar ligga kring 75-80 grader. Och din webasto kommer räcka till effektmässigt. Du bör ha någon elektrisk ventil eller manuell som stänger flödet till motorn när du ligger still. Jag hjälpte en att bygga om en husbil så att vi fick cirkulation i värmepaketet på själva bildelen. Sen en extra brytare så att man kunde ha kupefläkten igång på ettan. Det blev grym komfort skillnad i hytten då man på den husbilen vände förarsätet mot matbordet. Då krävs det ju att man ligger på ström och har batteriladdaren inkopplad. Bara ett tips när du ändå ska göra så mycket åt det. Du slipper all kondens på framrutorna.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #4 skrivet:
09 april 2014, 15:02:19 »
Hur fungerar en Webasto som värmekälla? De är väl inte konstruerade för att gå några längre stunder, och fläkt m.m.. lär tära på batteriet.
Sen ligga och försöka sova med värmaren vrålandes samtidigt som avgaserna väller upp runt bilen är väl ingen höjdare kanske...
En gasolpanna från valfri husvagn är både tyst och i princip avgasfri med minimal elförbrukning.
Gasol lär väl ändå behövas till kök och kyl misstänker jag.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Stefanoland
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Stefanoland
Svar #5 skrivet:
15 april 2014, 07:13:03 »
Åter kommer i påsk helgen med mera om mina funderingar.
MVH
Stefanoland
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2014, 22:46:33 »
Ser man på en tex husbil, det är värme, kyl, spis. Sen är det en annan aspekt, ligger man på camping eller fricampar man som jag föredrar? Värme=gasol, diesel,bensin. Kyl/frys=gasol,el. Spis=gasol, som jag ser det. Ts har ju inte nämnt hur han har tänkt använda husbilen. Ska han bo i den året runt, isolera bra isåfall, Gasol är dyrt. Annars så kommer man väldigt långt med 12V. Det laddas från motorn, Solcellerna. C-tek har bra grejor till det, MPPT laddning till bodelsbatterierna, även en shunta till densamma har de. Solceller, mycket bra. Stor batteribank, 200-300Amp. Omformare 12vDC-230vAC, osv. Sen så kan man ju ha med sig ett bensinelverk också. Finns alla möjligheter.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
30 augusti 2014, 23:56:04 »
Det är en skåpbil. Se till att isolera ordentligt, fogskum i balkar osv. Sen så kan man diskutera vidare, hur har du tänkt isolera väggarna i skåpet?
lastm
Nybörjare
Antal inlägg: 1
lastm
Svar #8 skrivet:
31 augusti 2014, 19:29:08 »
Citat från: leifa.k skrivet 23 augusti 2014, 22:46:33
Gasol är dyrt.
Det beror väl på. Gasol kallas även motorgas och det kostar inte många kronor. Problemet är att få anläggningen godkänd.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #9 skrivet:
29 september 2014, 21:18:55 »
Motorgas, är det ekonomiskt försvarbart att installera det i en skåpbil enbart för värmens skull i bodelen? Tänker på tankanslutningar o godkännande.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2085
användare: 6
Mike
Zyberdude
Börje__
micke_011
Kajak
tyke
