Författare Ämne: Vad har en borrmaskin för värme cop.  (läst 1906 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 08 april 2014, 19:02:54 »
Är det ens möjligt att veta vad en borrmaskin på ex 500watt har för värmecop?
Ställde frågan tidigare men då var det en lampa det gällde, tror att vi kom fram till cop 1 på en lampa även om det var lite olika bud..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad har en borrmaskin för värme cop.
« Svar #1 skrivet: 08 april 2014, 19:24:55 »
Kör du den  fritt i luften utan belastning så bör värmeförlusterna vara väldigt nära överskottet av en elmotors verkningsgrad, men å andra sidan försvinner inte bara den energin som åtgår för att varva den heller. Luft sätts i rörelse osv.
Kör man en säg 800-Watts maskin med ett hålborr med vid diameter blir det både värmeutveckling av rang från maskinen och rörelseenergi som omvandlas till värmeenergi från borret. Jag skulle inte vara förvånad om närmare 100% av instoppad energi återfås som värme. Någon som säger emot?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 08 april 2014, 19:36:25 »
I princip så kommer all energi att bli värme, dvs COP=1. I varje fall om du borrar. Om du skruvar så lagrar man lite energi i skruven då den dras in (på samma sätt som i en fjäder) och då blir COP lite mindre än 1.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 08 april 2014, 20:56:25 »
Fast när du skruvar i skruven eller borrar så får du även friktionsvärme, frågan är om det totalt sett då blir COP lite över 1?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 21:09:09 »
Och energin som friktionsvärmer skruven kommer från vägguttaget så fortfarande något under ett i Cop.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #5 skrivet: 08 april 2014, 21:44:03 »
Nix, över 1 går inte.
Värmepumpens "COP" kommer från att den hämtar gratisenergi ur uteluft/jord/berg.
Men borrmaskinen hämtar ingen energi någon annanstans än ur vägguttaget så då blir COP = 1.
Enda orsaken till att det skulle kunna bli lite mindre är om energi lagras på nått annat sätt som t ex Mabas exempel.
Edit:
Ett tänkbart tillskott är kanske den energi man själv lägger till då man hanterar borrmaskinen?
Det är ju krubbet man käkar som omvandlas till värmeenergi på ena eller andra sättet.
Men jag skulle inte räkna detta som gratisenergi.
« Senast ändrad: 08 april 2014, 21:47:00 av Carl N »
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #6 skrivet: 08 april 2014, 23:01:54 »
Sorry, hade stämplat ut hjärnan lite...
