Författare Ämne: Placering av shunt under golvvärmeslinga. OK? Luftning?  (läst 4697 gånger)
Utloggad Förpost
  • Antal inlägg: 5
Hej, ny här!
Ska renovera badrum.
Planerar Floore FS-36 eller Uponor El-push.
Enda rimliga placeringen av shunt för att undvika att få den för nära sovrum är att placera den i källare (halvplan ner) ca 30 cm under golvvärmeslingan.
Jag kan dra upp slinga i garderob och montera separat luftning.
Frågade Foore och dom rekommenderade separat luftning.
Nätbutik med flertal fabrikat rekomenderade inte placering av shunt under slinga
Fråga på annat fora och fick där rekomendationen att montera shunten lägre utan separat luftning men vara noga med luftningen.
Frågor.
Placering av shunt under slinga OK?
Behövs separat luftning? Nackdelar med separat luftning?
Hur ska jag montera separat luftning? Med någon sorts vattenuppsamling??
« Senast ändrad: 07 april 2014, 22:06:20 av Förpost »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Placering av shunt under golvvärmeslinga. OK? Luftning?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 21:52:05 »
Varför inte i badrummet?
Utloggad Förpost
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 april 2014, 22:03:20 »
Fungerar tyvärr inte med shunten  badrummet pga
Begränsat utrymme och kanske att de skåp jag sett för dolt montage inte är så snygga.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 07 april 2014, 22:25:41 »
Funkar utmärkt med schunt under slingan. Var noga med att spola ur luften en slinga i taget så funkar det. Jag har monterat Massor av slingor ovanför schunt och fördelare, och har aldrig behövt åka och lufta om.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 08 april 2014, 00:11:51 »
Men det är viktigt att i så fall verkligen spola ut all luft med t ex kopplad trädgårdsslang.
Fast inte skämmer väl en liten shunt, man måste inte ha skåp runt. Och även om man sätter shunten under, så kan man sätta en liten avluftning, den tar ingen plats och syns knappt. Tänker man efter så är det inte otroligt att det efter några år kan ha samlats lite luft i slingan, är det dåen ny ägare till huset har han ingen aning om hur man hur för att spola.
