Författare Ämne: Hjälp ICA.se är nere  (läst 2151 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 04 april 2014, 18:06:23 »
Har fått order om att laga mat  ::)
Receptet som maten är inhandlad efter finns på ica.se men sida ligger nere  Sc:,h
Hur göra Sc:,h
Edit: Phu uppe igen  ;)
« Senast ändrad: 04 april 2014, 18:31:09 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Hjälp ICA.se är nere
« Svar #1 skrivet: 04 april 2014, 19:55:59 »
Finns bra recept lite varstanns, jag gjorde denna ikväll, smarrig blev den.
http://mittkok.expressen.se/recept/flaskfilepanna/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 04 april 2014, 20:06:06 »
Ser gott ut.
Vansinnigt va ställd man blir, receptet borta när hemsida är nere. Undrar var detta ska sluta  Sc:,h
Detta vart det http://www.ica.se/recept/fiskgratang-med-rakor-och-dill-2802/ med parmesan som täcke  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 04 april 2014, 20:19:34 »
Ett tips om det händer igen (att en specifik sida är nere), skriv in i Google så exakt som du kommer ihåg vad du söker, och du får ett antal träffar, ser du "din" träff där så ta och håll markören över den gröna pilen på den näst översta raden och klicka på "Cachad" då kommer du till en lagrad version av den sida du vill läsa, kanske inte jätteuppdaterad, men säkert ibland en räddning.
Från en som ska käka Pizza nu istället för att koka gröt :)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 04 april 2014, 20:38:34 »
Jo detta med cachad känner jag till. Tyvärr var inte jag cachad då min fru valt mat denna vecka, jag visste att receptet skulle innehålla torsk, räkor och potatis.
Recepten ligger på "min sida" till varje vecka. Riktigt smidigt tycker jag, både enkelt att handla och laga - då hemsidan inte är nere...
Klokt val med pizza före gröt  tummenupp
  • Dot gäster: 2283
