Författare Ämne: Separera källare från bottenvåning  (läst 4418 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 03 april 2014, 20:59:13 »
Hej alla!
Funderar på att separera källaren från bottenvåningen. Dvs köra med var sin shunt och varsin c-pump.
Anledningen är att jag vill ha det varmt i källaren, därför så kör jag minimum ut 30 gradig vatten ut som lägst, och det gör jag hela tiden, däremot så eldar vi på bottenvåningen (mysig värme) och då är det väl helt onödigt att köra 30 grader upp också när man eldar.
Jag har satt nya termostat på alla element, men jag tyckte det var svårt att ställa in.
Så, vad säger ni alla experter på området? Låter det vettigt? Jag tycker det iallafall.
Bifogar lite bilder för att ni ska se hur det ser ut, och kom gärna med förslag om hur det är bäst och smidigast att koppla om! :=)
Tanken är väl också att värma källaren och låta varmluften komma upp till bottenvåningen...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
SV: Separera källare från bottenvåning
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 21:14:26 »
ah.. några saker till då.... bilden överst är en skiss som jag själv har ritat, och då är ju tanken att byggas om så... frågan är vad experterna säger... :)
På pannan nu är det en fyrvägs shunt, som sedan går till en c-pump. På min skiss kan ni se sedan var jag tänkte koppla in en 3 vägs shunt med c-pump. Kommer det att fungera? Tanken är att försöka inte röra den befintliga installationen, och bara koppla på en ny.
Huset är också av 1 rörs system, som ni kan se på bilderna. Därför är det också svårt att ställa in på varje element som jag har tänkt från början. Elementen är från 70 talet, termostaten sitter i botten av elementen... så, några avancerad styrning finns ej på dessa.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 03 april 2014, 21:30:16 »
Pilen efter shunt 2 är väl ritad åt fel håll, den ska väl snurra moturs i den slingan?
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #3 skrivet: 03 april 2014, 21:33:07 »
asg, ja det är det nog nu när man tänker på det :)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 06 april 2014, 20:20:15 »
Verkar lite att röra till det. Varför inte bara sätta en sekundär schunt efter den som sitter i så fall. Som typ en golvvärmeschunt. Kör VP mot källare som huvudsystem och övervåning som "golvvärme".
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 08 april 2014, 06:17:52 »
Hej du! Ja, det var något jag tänkte på också precis innan du skrev det, men då tänkte jag på c-pumpen som är där nu, kommer inte den att gå på högvarv om den bara ska cirkulera vatten i källaren?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 08 april 2014, 06:44:28 »
Är tanken att bara stänga av övervåningen på sommaren så är ju en extra shunt onödigt krångligt och dyrt.
Det räcker ju med en motoriserad kulventil för att stänga slingorna till övervåningen och byta cirkpumpen till en modern tryckstyrd  så får du fin funktion till en billig peng.
Over and out!
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 09 april 2014, 22:52:22 »
Tanken är att ha värme i källaren på vintern, och sommaren vid behov.... för att detta ska fungera nu så kör jag på innegivare på bottenvåningen, MEN med minimum värme ut på 30 grader (detta håller källaren varm) men vi har även kamin och "solvärme" på bottenvåningen, och därför stiger temperaturen på bottenvåningen, och med systemet med att hålla källaren varm med min 30 grader ut, så betyder det att jag även kör 30 grader upp till bottenvåningen i helt onödan eftersom det kanske redan är 25 grader i huset! :P
Därför kom jag på idén med att separera källaren från bottenvåningen, och endast köra ut 30 grader där det behövs, dvs i källaren och inte bottenvåningen.
Men då dyker det upp några frågor kring detta. Om jag nu stryper flödet upp till bottenvåningen till 0, och c-pumpen går på full varv (som egentligen ska försörja cirkulationen i källaren och bottenvåningen) då kommer den endast att cirkulera vattnet i källaren. Kommer detta att ge någon form av konsekvens för c-pumpen, och/eller något annat så som att hög pressostat kommer att lösa?
Sedan är väl tanken, om detta nu är möjligt, att sätta i så fall en motorstyrd shunt på ingående ledning till bottenvåningen, och returen ha kvar som den är. Då kommer shunten med en tillhörande termostat/reglersystem att styra flödet upp till bottenvåningen med shunten från 0 flöde till 100% flöde.
Det är något jag missar, känner på mig.... frågan är vad.. :P Någon som har gjort något liknande?
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
