Författare Ämne: Funkar Win Home Edition OEM efter Win XP ?  (läst 3915 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 april 2014, 15:50:57 »
Hustruns dator har WINDOWS XP. Nu skall man ju helst uppgradera till Win 7 eller 8 för att få uppdateringar etc.
Jag tänkte att jag skulle installera  Win 7 Home Edition Premium.
Såvitt jag förstår så måste man göra en "ren installation" för att få in Windows 7.
Frågan är då OM JAG KAN VÄLJA EN OEM-SKIVA att installera från och om man behöver iaktaga något annat särskilt ?
Jag vet att man skall spara undan det man vill behålla etc.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Funkar Win Home Edition OEM efter Win XP ?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2014, 16:57:21 »
Ja, du måste börja om från början.
Ja du kan välja en oem.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 03 april 2014, 17:15:24 »
Har du en OEM licensnyckel för det Windows du vill installera?
Ett tips på vägen , ladda ned Microsofts verktyg för att göra bootbart USB och lägg ned Win7 ISO filen där. Boota sedan från USB stickan (välj boot from USB i Bios först), klart snabbare.
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
Min äldsta laptop med XP klarade inte Win7 så den hamna på tippen... :'(
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 04 april 2014, 12:10:56 »
Datorn är en med Pentiu 4 med Win XP och 2 GB Ram.
Man kanske skulle öka på RAM till 4 GB ?
Men moderkortet MB, byttes för ett par år sedan.
Originalet var ett Asus P4C 800-E.  Nu kan jag inte hitta uppgift på det nya kortet, som sattes in.
Finns det något fiffigt sätt att få reda på vad det är för nytt MB  eller måste man kolla inuti datorn ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 04 april 2014, 16:32:54 »
Du måste in med mera minne, men det är inte säkert att det funkar ändå. Min gamla laptop låg på 1,6 GHz , men gick segt som attan redan med XP SP3.
Du kan kolla minne, CPU klockfrekvens mm under Kontrollpanelen / System (I Win7/8/8.1 är det så , vet inte om det gäller XP, men prova)
Här kan du läsa lite http://www.theguardian.com/technology/askjack/2014/jan/10/upgrade-pentium-4-pc-windows
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 04 april 2014, 17:48:39 »
Idag 4 * 512 RAM
och CPU  2600 Mhz
Det blir väl till att köpa till 4 * 1 GB RAM . Det kostar väl bort emot en dryg tusing.
Tillsammans med WIN  7 så blir det en uppgradering för drygt 2.000 kr.
Men det kanske kan vara OK, eller ...............  ?
God Helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 04 april 2014, 23:27:37 »
Se datorn som en VP som gjort sitt där kompressorn måste bytas med efterföljande konvertering av köldmedel:
- ingen idé (på lång sikt) att lappa, laga och ge konstgjord andning med en kosntant ström av småfel pga ålder.
Köp ny billig dator av fjolårets modell via ngn stor elektronik-kedja som dumpar ut dem istället.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 04 april 2014, 23:58:55 »
Idag 4 * 512 RAM
och CPU  2600 Mhz
God Helg
SW
Nja. Windows kan du ju installera i en ny dator om du skrotar denna. Men att satsa dyra pengar på gamla minnen, å troligen är ju inte datorn 64 bit kompatibel så max minne är 3gb=32bit windows, är för mig bortkastat. Köper du ny vill du ha 64 bit windows å mera minne . Laddaned test om den är kompatibel med w7. Behåll den annars som den är.
« Svar #8 skrivet: 05 april 2014, 18:57:10 »
Windows 7 stödjer väl PAE, så det går att ha 64GB minne med 32-bitars versionen?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 05 april 2014, 19:30:25 »
.,;- jo tusan  tummenupp. Men inte från "fabrik".
En annan sak som jag upplevde nu då windows xp ska sluta släppa uppdateringar och jag har uppdaterat en xp dator till nya win 8.1 så läste jag på att man ska använda Windows filöverföring för att kunna spara inställningar/bilder/dokument och "enkelt" föra över dem till den nya datorn. Enda "kravet" var att det måste vara 32-bit windows. Tuffade på i ett par timmar och programmet gjorde det som det skulle och sparade över en hel massa filer och inställningar till en extern hdd. För säkerhets skull gjorde jag ännu en normal kopia av dokumentmappen där det framförallt är bilderna som brukar vara viktiga då personers hdd krashar och alla bilder är borta  :'(
Nåja, glad i hågen lägger jag i nya fina win8.1 skivan och börjar installera, frågan kommer ju då till "Formatera".  Sc:,h Sagt och gjort, då var allt borta. Installationen fortgår... "Snart klart..." Snart klart..." (bättre än tidigare då de alltid har haft en tid som räknat ned som aldrig har stämt).
Installationen klar, söker efter windows filöverföring. Startar och får i rutan "INTE GILTIGT"... Sc:,h Sc:,h Hur har ni tänkt här herr Gates? Endast giltiga windows versioner är win7, rt och 8 då filen är på hdd... >:(
 .,;- Datorn måste kopplas med nätverkskabel mellan den nya och gamla datorn för att det skall fungera med filöverföringen från xp -> win8.  Sc:,h Men jag uppdaterade ju den gamla datorn...
Skiter i inställningar utan kopierar bara över dokumentmappen och är nöjd.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 05 april 2014, 20:57:22 »
Du skulle ha matat den med http://www.linuxmint.com/ istället, så hade datorn inte bara blivit betydligt snabbare och säkrare än med XP, utan antagligen kunnat tjänstgjort flera år till utan att det hade känts trögt.
512 MB-1 GB minne och 5-10 GB ledigt på hårddisk räcker gott och väl till de flesta Linux-system som ser ut och fungerar ungefär som Windows.
Jämförelsen en gammal VP var bra tycker jag. :)
Windows = Konvertera till R407C och betala massa pengar. Certifikat, licenser och strul...
Byta pressostater, expansionsventil och olja... Sämre kapacitet än tidigare får man, och håller nog inte så länge ändå innan något går fel och man ändå tvingas köpa ny VP - vilket så klart hade varit billigare från första början.
Linux = Köra i "gasol" (propan, propylen, iso-butan etc..) vilket blir i princip gratis. Inga licenser och annat trams, bara köra!
Inga byten eller uppgraderingar. VP kommer bara fortsätta fungera, dessutom bättre än tidigare och spara pengar då man kan vänta ett bra tag med att köpa nytt om man vill.  tummenupp
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #11 skrivet: 08 april 2014, 20:30:37 »
Vi har helt klart olika uppfattningar om vad som funkar enklast bäst av win och ubuntu som är den enda linux versionen jag provat och dess stora fördel är just priset som inte ens gick att pruta på  ;)
« Svar #12 skrivet: 08 april 2014, 20:50:21 »
När du kan få en ny laptop med bättre specar samt operativ för 2500:- känns det konstigt att lägga ut 2000:- på en gammal häck.
Ett exempel, det finns bättre också om man passar på vid kampanjer:
http://www.siba.se/product/15433303/compaq-cq58-d10so?sec=9283863
« Senast ändrad: 08 april 2014, 21:07:38 av Mike »
