Författare Ämne: Få ut mer värme från braskaminen  (läst 4436 gånger)
Utloggad Hardrocker
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 december 2005, 11:35:46 »
Jag har en braskamain med glas på sidorna och täljsten bak, i botten och på ovansidan. Framsidan är helt öppen, med endast gnistskydd i nederkant, vilket gör att jag inte kan reglera inluften, och elden brinner mycket snabbt och inneffektivt. Om jag bara fixade till en lucka med möjlighet att reglera inluften misstänker jag att jag skulle kunna utnyttja den betydligt mer kostnadseffektivt. Idag måste jag fylla på ved eller energiklossar varje kvart, men stenarna håller värmen bra.
Finns det någon som säljer eller gör specialanpassade luckor på beställning, till rimligt pris, eller går det att göra själv hyfsat enkelt? Själva ramen är gjort av plåt (med lister på sidorna som jag skulle kunna fästa i), men jag antar att det inte går att använda vilket glas som helst. Kaminen satt i huset när vi köpte det och jag har ingen aning om vem som tillverkat den, men den har nog 20 år på nacken.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Få ut mer värme från braskaminen
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 13:55:43 »
Skulle nog rekommendera en ny insats.. kostar 7-10000kr ungefär...
Ett test som dom gjorde på Discovery (Mythbusters) med en öppen spis resulterade i att det blev 3 grader kallare i huset efter 1 timmes eldande.. Dom suger i sig ordentligt med luft tyvärr..
Panasonic E24CKE
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 12 december 2005, 17:01:38 »
Det beror på hur estetiskt tilltalande du vill ha det.   a:gl   En enkel lösning är att be en smed eller plåtis göra en plåt med inbockade kanter och ett mindre skjutspjäll för tillluften som du sätter i spisen när du vill ha effektiv värme och plockar ur när du vill ha mysfaktor.  Sätter du sedan i en sk "Kråka" (bockat rör) som tar in luft från rummet nere och skickar ut uppvärmd luft uppe genom självdrag, så kan du få ett bra tillskott till uppvärmningen. Luckan får ju då anpassas till Kråkan.
Jag antar att du kan se elden genom glassidorna så att du inte helt går miste om "myset". Glöm inte att montera ett isolerat handtag typ gammalt strykjärn eller liknande om du skall kunna ta bort plåten under eldning fiR:   studs  *vinkar*
Annars finns det som sagt insatser som passar även i gamla braskaminer.
Har själv en Siljaspis typ Wärmo med glasade luckor och fläkt  som är otroligt effektiv.
Lycka till
/Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad Hardrocker
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 23:32:31 »
Har funderat på det alternativet med jag får ju en helt ny kamin för 12-15 000 kr...
Låter skumt. Innan jag skaffade värmepumpen kunde jag stänga av elpannan och elda på och ganska snart få 25 grader varmt på nedre plan, dock problem med att få upp varmluften till sovrummen. Upplevde aldrig att temperaturen sjönk. Mitt problem är nu bara att det går åt en säck ved på en kväll...
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: 26 december 2005, 11:58:18 »
Det beror på hur bra drag det är i skorstenen och hur mycket tilluft som kommer till huset. Självklart ger öppenspisar en hel del strålningsvärme. Skorstenspipan är dock ganska grov och finns tillräckligt med öppna ventiler eller fönster i huset drar det ut väldiga mängder luft. Att strypa luftflödet genom att stänga ventiler i huset eller ännu värre med spjället i skorstenen minskar givetvis luftflödet och ger lite bättre verkningsgrad, men risken är att det börjar ryka in. Med kamin kan man kontrollera luftflödet och få ut avsevärt mycket mer värme från en given vedmängd.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
