Författare Ämne: Några frågor om munters  (läst 4828 gånger)
Utloggad langedumme
  • Stad/land: Billesholm/Swe
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 december 2005, 09:19:38 »
Hej har köpt en munters homedry 11y till min torpargrund för att få bort fukt och dålig lukt i huset.
Tidigare andvände jag en frånluftsfläkt för att motverka samma sak men den har slutat att fungera.
Nu undrar jag ni som köpt en munters hur lång tid tog det för er att få ner fuktigheten i krypgrunden? vilken fuktighet fanns det innan/efter i krypgrunden/huset, var köper man en billig fuktmätare som är pålitlig, skall det komma varm luft ut från fuktslangen??
MVH
langedumme
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
SV: Några frågor om munters
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 21:09:33 »
Fuktmätare: använd Probiks-indikatorer från alfasensor. Alla pålitliga fuktmätare är jättedyra, tusentals kronor.
Fukten i trossbotten tar minst några månader att få bort. Fukten i luften bör däremot gå ned fort=dagar.
Ja, det skall komma varm luft ur fuktslangen, det är så den funkar, blåser varm luft genom en skiva vilket driver ut fukten. Sedan blåser man "inneluften" genom skivan och tillbaka för att få torr luft.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 12 december 2005, 22:10:18 »
Jag använder Oregon Scientifics trådlösa fukt/tempmätare, den funkar klockrent och jag tvivlar inte på att den visar rätt. (inom någon enstaka procent)
Kostar runt 1000 kr.
I övrigt instämmer jag med Efraim.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 14 december 2005, 22:38:53 »
Den mätare som Rickard talar om köpte jag för någon månad sedan på Hemma för 745:-
Kanske finns erbjudandet kvar.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad janderss
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 15:36:59 »
Jag installerade en Homedry för ca 3 månader sedan. Grunden är på ca 170 m3. Innan låg det på 85-90% RLF. Avfuktaren gick konstant i 2 månader och nu ligger det på 55-60%. Nu går avfuktaren till och från. Jag är helnöjd!
Installationen tog ca 3 timmar.
