Författare Ämne: Kyla luftsolfångare med ac  (läst 3151 gånger)
Varmt24
Varmt24
« skrivet: 28 mars 2014, 17:13:01 »
Skulle det funka?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Kyla luftsolfångare med ac
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2014, 19:32:41 »
Varför skulle man vilja det?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Varmt24
Varmt24
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2014, 21:38:28 »
Om man använder en ac och cirkulerar den kalla luften genom solfångaren och tillbaka till ac:n så kan man förhoppningsvis ta med sig mer värme!
Man kör ac:n som värmepump!
Vet ej om detta fungerar men någon på forumet kanske vet?
Mvh kalle
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 23:36:49 »
Nej, det funkar inte.
ACns varma sida skulle bara bli varmare dvs mindre kylning på den kalla sidan.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2014, 18:21:19 »
Nog borde det kunna fungera?
Tänk en solig vinterdag, och att man låter luften till värmepumpens förångare förvärmas i solfångaren. Förhoppningsvis vinner man några grader (och lite högre COP) på det, jämfört med om man skulle ha använt uteluften direkt.
Misstänker dock att det krävs en rätt stor fångare för att få någon effekt att tala om.
En annan lösning är att lägga ner slingor med rör i backen som luften dras genom innan den når värmepumpen. Borde ge mer energi, men faller antagligen på investeringskostnaden om man inte kan utnyttja någon befintlig installation för t.ex. avlopp eller dränering..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2014, 19:18:16 »
En luft-jord-vp!  tummenupp
Det är ju bara det att vatten (vätska) är en så mkt bättre värmeflyttare än luft(gas).
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2014, 21:25:00 »
Hvordan skulle det virke?
Utedelen på en L/L har en luftstrøm på omlag 2000m3/h. Om luftsolfanger er 2 m2 skulle den på er ekstrem dag et kort øyeblikk levere 2kW (knapt). Luftstrømmen til varmepumpen skulle bli omlag 2,7 grader varmere av de 2 kW enn om den ikke gikk gjennom fanger.
Om denne L/L skulle dekke et varmebehov på 3 kW, og COP var 3 uten forvarmet luft, brukte varmepumpen 1 kW.
For hver grad øker COP på en L/L omlag 0,06. Dvs med forvarmet luft skulle COP bli 3.16
Så med behov av fortsatt avgitt 3 kW men COP = 3,16 bruker pumpen 3/3.16=0,949 kW, omlag 50W mindre. :-\
Jeg ville latt luftsolfanger ha levert direkte sine 2 kW, og varmepumpen 1 kW (333W forbruk) i stedet.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
