Författare Ämne: ftx - Plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare  (läst 11021 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
För och nackdelar?
Roterande bättre cop men drabbas man av att matos kan komma in igen med såna?
Funkar roterande så att den blandar i viss mängd frånluft i tilluften? Så kan det väl inte vara eller?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: ftx - Plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2014, 22:07:24 »
Roterande, nackdel:
Det är en aning läckage av doft, inte mycket luft.
Motor och lagring för trumman medför ytterligare felkällor.
Roterade fördel:
Ofta bra verkningsgrad
Behöver ingen avfrostning.
Jag har en FTX med motströmsväxlare men det är så pass stora problem med avfrostningen att jag hellre  valt en roterande idag.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2014, 22:18:41 »
Vill ju helst inte få in matos i huset igen.
Hur länge håller roterande?
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2014, 08:36:44 »
Roterande återför även en del fukt till luften vilket är en fördel vintertid.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2014, 08:43:06 »
För och nackdelar?
En film säger mera än ord
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2014, 08:55:54 »
Hur funkar det juli augusti september när rf är högt?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2014, 09:08:02 »
Jag gillar inte roterande, för den lilla höjningen av återvinningseffekt så överväger nackdelarna.
Det är ett visst ljud när trumman roterar, är man ljudkänslig så provlyssna innan köp. Ska du ha den på vinden kvittar det. Som någon skrev innan, med fler rörliga delar så ökar risken för fel. På exvis Flexits roterande har vi haft ca 10-12 drivremmar som gått av eller slitits ned inom 3 år från installation(av 65 aggregat totalt). Det är ingen bra %. Flexit sa att det var inget som gick på garanti(förslitningsdel).
I de roterande kondenserar inte vattnet av som i en korsväxlare, fukten återförs till huset/lägenheten. Då "laddas" huset med fukt, desto mer man duschar lagar mat etc. höjs fuktigheten. Har varit i lägenheter som sommartid har ständig fukt på insidan av fönster. Och mögel på tätningslisten mellan glas/karm.
Mina 2 cent :)
Matosproblem har jag inte hört talas om på roterande, det är faktiskt vanligare på de gamla bacho minimaster aggregaten när friskluftsluckan kladdat fast i "stängt" läge. Eller frontluckan inte är stängd ordentligt. Då tjuvsuger de från köket...
« Senast ändrad: 28 mars 2014, 09:10:59 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2014, 09:17:48 »
Min är knäpptyst, om jag inte kör forcer funktionen då den varvar till 100%, då sjunger det i huset.  :)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2014, 09:40:59 »
Måste nog slå ett slag för mitt Heru med roterande vvx installerad 2004, tror jag det var Sc:,h
Visst får man ett tillbaka blås men det stör mig inte speciellt. Enda gången är när någon duschar länge kan man känna doften av schampo men aldrig matos trots att jag har en frånluftsventil nära spisen i köket.
Angående luftfuktigheten så är det ett problem, ja. Problemet är att det blir för torr luft inomhus. Mao blir det inte bättre med plattvvx  ;)
Under vintern har jag så låg fuktighet att min mätare visar endast ett streck, sommartid brukar den visa max ca 50% RH. Just nu 24% RH  :(
Så ett aggregat med luftfuktning skulle jag önska.
Att det sedan är flera rörliga delar som kan gå sönder, ja. Har fått renovera vvxmotorn en gång, bytt ut bronslagring till kullager - kostnad under 100kr. Aldrig bytt rem el dyl. Funkar utmärkt  tummenupp
« Senast ändrad: 28 mars 2014, 10:07:55 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2014, 09:05:45 »
Hellre lite för höjd rf i september och hjälp med återfuktning de kommande sex månaderna än ännu mer knastrande torr luft.
Jag har en Heru 90, aldrig känt någon spridning av doft i huset och vi har frånluft 2-3 meter från spisen. Kan ju vara en idé att köra spisfläkten när man steker och så också, det är ju bättre att den luften åker ut där när man steker.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #10 skrivet: 02 april 2014, 20:58:23 »
Jag har en plattvärmeväxlare med ett "manuellt" spjäll installerat som jag kan återcikulera ca 10-20% inomhusluft med (beroende på utomhustemp). Det fiffiga är att jag tillför även fukt med denna återcirkulation då jag först låter luften passera genom en tank som buffrar ca 8 liter kondensvatten, detta höjer RH inomhus kanske 5% (RH ligger då minst på 27% vintertid, låg tidigare på 22%) det gör ganska stor skillnad. Mycket märkligt att aggregaten inte kan tillämpa denna enkla teknik. Jag tänkte ev modifiera denna tank till nästa vinter med att trycka ner några tvättsvampar för att öka vattenavgivningsytan... Denna lösning kräver nog kanske lite rengöring efter ett par månader, men det får det vara värt om man lyckas höja RH ytterligare.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #11 skrivet: 02 april 2014, 21:28:43 »
Ok, så en del av luften som ska ut blåses in igen. Känns sådär.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #12 skrivet: 02 april 2014, 21:52:28 »
Har för mig det är runt 5% på en Heru, det är nog inget man behöver ligga sömnlös över faktiskt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #13 skrivet: 02 april 2014, 22:12:21 »
Min lilla modifiering återcirkulerar ju filtrerad inomhusluft, så 100% av den eventuella förorenade frånluften åker ut där den ska. Man kan väl dra en slutsats att har man en växlare som helt skiljer från- o tilluft, som en plattvärmeväxlare kan man vara lite säkrare.
