Författare Ämne: 180 l varmvattenberedare med VVX för dockning mot t ex VP  (läst 10400 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
Jag har en Autotherm 180 l varmvattenberedare med slinga (värmeväxlare) för dockning mot vattenburet uppvärmningssystem, t ex VP. Varmvattenberedaren har varit kopplad till min gamla värmepanna som jag slängde ut vid byte till VP med inbyggd VVB (av utrymmesskäl; annars hade jag köpt separat VP och behållit VVB). Den innehåller även en elpatron, och kan således även fungera som fristående vvb. Den har endast varit i drift i cirka 3 år. Perfekt för dig som planerar att skaffa VP och fristående VVB, förutsatt att du inte behöver mer än 180 l. Finns för avhämtning i Täby.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
SV: 180 l varmvattenberedare med VVX för dockning mot t ex VP
« Svar #1 skrivet: 17 december 2005, 13:57:02 »
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 17 december 2005, 16:08:02 »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 17 december 2005, 16:27:37 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Vad håller du på med lan-vu  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Lägger in bilder i bortskänkesforumet Sc:,h
Kan du förklara vad du menar med det?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 17 december 2005, 17:02:00 »
Antar att det är lite mark för att gräva ner kollektorslang som bortskänkes?  Vet inte om den är idealisk, men det kanske går?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 14:03:26 »
Vilken luring... såna bilder har jag oxå...  ;)   Kanske inte lika brant dock  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 10:02:32 »
Hej! Undrar om beredaren finns kvar?  om den gör det så hämtar jag den gärna.
e-post: kylmicke@telia.com
peter555
peter555
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 14:32:20 »
Om du har den kvar så är jag intresserad
Peter
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 23:08:35 »
Tyvärr är den redan avhämtad.
/Lucas
