Författare Ämne: Dörr. Justera gångjärn. Går det?  (läst 4620 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 23 mars 2014, 14:38:11 »
Min dörr ligger för högt. Går det att justera med hjälp av gångjärnet?
/Ledsen att den är fotat liggande :)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Dörr. Justera gångjärn. Går det?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2014, 15:00:46 »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2014, 15:42:33 »
Om du tittar på de/t andra gångjärnet, så kanske det finns en bricka där. Gångjärnet på bilden visar nämligen ett luftmellanrum.
Tag i så fall bort brickan.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2014, 17:25:39 »
Insexskruven som syns låser en annan insexskruv som dolts under "locket" som går att skruva bort.
Skruva bort "locket", släpp låsskruven och justera skruven i gångjärnet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2014, 18:09:34 »
http://www.snickarper.se/_sitefiles/2012/11/YD_JUST_FORM_TAPP.pdf
Det här kanske kan hjälpa dig.
Det hjälpte!
Det var bara att lössa stoppskruven, skruva ut toppskruven med insex och inuti, i gångjärnet justera höjden! Samma sak med alla 3 gångjärn.
Tack för hjälpen!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 20:42:46 »
Precis som du skrev
Tack.
