Författare Ämne: Ventilation i 70-talshus?  (läst 16781 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Ventilation i 70-talshus?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2014, 22:12:26 »
Läcker mer? Hur menar du? Varför skulle det inte bli lika tätt som nyproduktion möjligen med undantag från skarvarna mot väggar? Är som sagt totala flödet som är intressant.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2014, 23:34:18 »
@Bigfoot - många goda råd. Jag lyckades få fatt på en radonsniffer så jag tänka köra med stängd dörr+kölsflält en hel helg och snoka rätt på var det kryper in så jag kan täppa så mycket jag kan kortsiktigt och så tar jag resten allt eftersom jag byter golv i källaren tror jag. Sen ska jag nog leta rätt på en vettig radonsug. Såg att Raffen hade fixat en egen som såg vettig ut. Gällande 167kkr för en FTX installation håller jag nog med dig om att det är i saftigaste laget när man kan köpa grejorna för 50. Att betala nästan 120 för att slipa kräla i gullfiber... Njae..
Slipper jag FTX är jag nog lyckligare. Ursäkta men det känns bättre att spendera pengarna på en mer kostnadseffektiv uppvärmning och kompensera den vägen mot kalldrag. Alt kombinera med nya effektivare fönster på sikt för att minska köldinstrålning.
Många tankar blir det. Kul med så kreativa tillrop.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2014, 20:21:58 »
 tummenupp
Tänk på att du bör isolera källargolvet rejält om du ska ha golvvärme där, har du takhöjd nog?
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2014, 10:51:12 »
Har själv FTX ventilation men det kan bli rätt dyrt om man ska installera det i efterhand för det är en hel del jobb att dra rör.  Du behöver bara byta filter 2-3 gånger om året och du slipper få in pollen mm i huset om du har pollen filter (ett måste om du har roterande växlare som är rätt populära).  Verkningsgraden för ett FTX aggregat ökar hur kallare det är ute och när det är några minusgrader så har den större verkningsgrad än enklare frånluftvärmepumpar.
Att dra ventilationsrör i en krypvind är rätt enkelt men det blir större ingrepp när du ska dra ventilationsrör om du har ett 2 våningshus för du måste dra till-luftkanaler till varje rum.
Hur tjock isolering har du på vinden?
Som jag ser det så måste du skapa undertryck i huset för annars så kan du få fuktproblem. Men sen har jag ingen kunskap kring Radon så där måste du även tänka till...
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2014, 11:03:58 »
Bättre med övertryck eller balanserat med tanke på radonet.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2014, 23:55:17 »
@ fredrikru - jag kan förstå vinsterna med FTX ur flera aspekter men samtidigt inser jag att med den investeringskostnaden så blir payoff omöjlig.
Ur ren ekonomisk synvinkel så borde det betala sig bättre att ha konverterat huset till vattenburet vid en ev försäljning. Vad tror ni om att täta genomföringar/skarvar, byta till ventilerat undergolv i källaren (ingen fukt uppmätt men 40 år gammalt uppreglat säger mig Hmmm...) sedan sätta in radonsug (om det fortsatt behövs). Under tiden tänkte jag nog ta och testa frånluft för att se hur resultatet blir nästa eldningsässong. Vill det sig fortfarande inte efter de handgreppet så får det väl bli FTX!?
Tänker jag bakvänt prioriteringsmässigt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2014, 10:00:18 »
Låter vettigt.
Riv ut det reglade källargolvet och lägg platonmatta underst som kanventilerad,  och täck med maximal mängd frigolit och gv + flytande golv på det.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2014, 13:09:03 »
Att ha fungerade frånlufts kanaler är första steget för installation av FTX ;)
Kostar en slant att dra vattenburna element men det höjer huset värde ordentligt och lägger man detta i kalkylen så blir investeringen inte lika tung. Själv skulle jag vilja byta ut mina radiatorer till klassiska Lenhovda radiatorer på mitt hus. Kolla deras sortiment. Se till att du får 2-rör system så blir det enklare att reglera.  Rekommenderar varmt Bergvärme (även detta höjer husets värde). Med dagens låga räntor och höjda elpriser (efter valet då ytterligare kärnkraftverk ska stängas ner) så kan du nog räkna hem investeringen snabbare. Låga fasta driftkostnader är klart trevligt. Vi förbrukade 744 Kw/h för Januari månad för värme/varmvatten (egen elmätare kopplad till VP)....
Installerar du Bergvärme så titta även på en frånluftväxlare så kan du återvinna energin från frånluften om du inte planerar längre fram att skaffa FTX.
// Fredrik
