Författare Ämne: Trasig köksblandare (?), behöver nog ny, men med vilken anslutning ?  (läst 14577 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
FMM 9000E II köksblandare verkar finnas i två varianter av vattenanslutning: "med anslutning slät ände" och "anslutning lekande G3/8". (Se FMMs katalog under Köksblandare: http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1)
Frågan är vilken jag behöver? Jag ska byta ut den jag redan vars anslutningar ser ut som första bilden. Behöver jag "slät anslutning" eller "lekande G3/8"?
Bakgrunden är att en unge "hängde" i pipen på köksblandaren som gick av i fästet, just där pipen ansluts (se dom andra bilderna). Efter att ha konsulterat FMMs hemsida ser det ut som att den plastbit som är trasig sitter fast i själva blandarens kropp som inte finns som reservdel så det lutar åt att jag behöver en ny blandare.  :(
Jag ska kolla med FMM imorgon, men det kanske finns någon annan som vet också om det är något som går byta ut?
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 20:57:07 av Erik Renberg »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
R 3/8" lekande
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Nej inte lekande. Gängan passar visserligen men det är en konisk gänga avsedd för konkoppling. Drar du en lekande med packning så kan du skära sönder packningen. Ta en slätända och kompletera med två muttrar och förminskningskonor. Som det är idag. Om du tar lekande kan du ta bort den kromade delen och ersätta med sexkantsnippel.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 942
Tack för svaren!
Men, med lite tur behöver jag inte köpa en ny blandare: Jag ringde FMM nu på morgonen, och det visar sig att det har "gått ut en del blandare där plasten blir skör av varmvatten" (ett känt problem med andra ord) och att de har en reservdel och ett verktyg som dom skickar ut till dom som har problemet. Bra service!
  • Antal inlägg: 942
Idag fick jag mycket riktigt den utlovade "pipnippeln" + demonteringsverktyget av FMM. Konstaterar att den nya är förstärkt på insidan med ett metallrör (den gamla var plast rakt igenom). Slutet gott, allting gott! :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Inte illa!
Varför kunde de inte sagt det första stället?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Hur vet/ser man/du att det är en "konisk gänga" om slangen är monterad?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Det ser ut som att slangen har en slätände, då är kopplingen en skärringskoppling (med kona).
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Men ser ni inte att det är klämringskoppling med förminskningssats?  ???
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-forminskn-12x10/?select=true
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
Rocas. På bilden är det en Vattetekoppling med förminskningskona. Slangen från blandaren är med spetsända.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Många namn för samma sak. ..
Slätände mao.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Slätände mao.
I mina ögon ser kopplingen ut att vara en 1/2" - 3/8" ...........men omöjligt att se om det är en vass klämringskoppling.
Slang med spetsända har jag aldrig hört talas om.  Det ser ut att vara en vanlig lekande slangkoppling med packning i.....som passar på en slätändekoppling.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Slätänden jag pratar om är den som sitter på flexslangen som följer med blandaren.
Den andra slangen (från huset) är ju inte så intressant för TS.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
Ja Rocas. Kanske det kallas slätända? Själv brukar jag kalla det spetsända av någon anledning. Har väl bara blivit så. Men lekande mutter är det tamigfan inte på den bilden åtminstånde, å då återstår bara klämring med Kona. Men jag ids inte tjafsa om skitsaker i samanhanget så jag lägger ner.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
När jag ser efter noggrannare, så tror att du har rätt och jag fel.
Det verkar vara en klämringskoppling och slangen verkar avslutas med 10 mm rostfritt rör...........
....sorry.
