Författare Ämne: fönsterfoder på hus?  (läst 5353 gånger)
Utloggad Paul76
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 17 mars 2014, 19:50:44 »
Hej.
Vi har planer på att måla om huset i sommar.
Har nu äntligen hittat en grå kulör som vi gillar och funderar på att ha en bruten vit färg på balkong och eventuella foder / knutar på huset.
Självklart kan vi endast ersätta nuvarande färger och ha nuvarande fasad precis som det som är idag. Vilket säkerligen skulle bli ett lyft för hela huset.
Men samtidigt när man ändå ska måla om så vill vi passa på att snygga till fönsterfodren på huset.
De som sitter där idag är lite som om att man tog den absolut enklaste vägen när man byggde huset. Kan tänka mig att bygga om panelen och fodren men behöver lite idéer på hur.
Några idéer?
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 21:51:04 av Paul76 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: fönsterfoder på hus?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2014, 14:42:57 »
På burspråkets nedre fönster kan det bli svårt, men på alla andra skulle jag lägga ett foder till utanpå de befintliga så de sticker ut längre än fasaden.
Kanske måste du snedhyvla brädan under fönstret för att den skall komma in under fönsterblecket, men det tror jag bara blir snyggt.
Finns det ens något bleck i skarven mellan övre och nedre våning på burspråket?
Om det finns så verkar det ju inte gå ut många mm utanför panelen.
Kanske skulle ni kunna byta panel mellan de två fönstren och sätta in en bleck som sticker ut lite mer, då skulle det funka att göra samma på burspråket.
Min erfarenhet är även att ju bredare foder och knutbrädor, desto modernare ser huset ut, kanske kan du sätta en tum bredare foder än idag?
Utloggad Paul76
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2014, 20:36:46 »
Tackar för synpunkterna, det uppskattas mycket.
Jag kollade runt huset idag och det skulle fungera att få plats med nya foder under nuvarande fönsterblecken överallt utom just vid burspråket där det är ett smalt bleck.
Vi är dock inte främmande för att byta panelen mellan de fönstren för att få till det hela bättre.
Lite bredare fönsterfoder är intressant. Men som du ser finns det tyvärr inget utrymme ovan fönstren och det kanske ser konstigt ut om det inte blir helt symmetriskt?
Knutbrädorna verkar redan vara en tum bredare redan, så det är bra.
Men om vi lägger på ett foder på de befintliga fodren så bör vi även göra detta på knutbrädorna, eller hur?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2014, 20:38:43 »
Jag minskar bredden på mina fönsterfoder........allteftersom jag målar huset.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2014, 21:55:50 »
Burspråksbilderna:
Jag tycker att ni har ett hyffsat enkelt läge för att få fram målade foder som redan sitter där ex, vita.. Jag hade fogat tätt mot det lock som sitter mellan foderna för att få ett större fönsterparti..
Tittar man på andra sidan där du inte kan sätta foder ovanför fönsterna, jag skulle tagit ett beslut om jag skulle måla hela den övre liggandes brädan vit eller om jag skulle avsluta rakt upp jäms med det vita fönsterfodret..
Tycker att ni kan få till ganska mycket stil med liten arbetsinsats..
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2014, 22:03:49 »
Är du inte främmande för att panela om lite så skulle ni ju kunna lägga på en sjua isolering på just burspråken, det blir det också längre avstånd mellan fönstren i vinklarna och ni kan då med lätthet få dit bredare foder.
Edit: Läste igen nu, du ville ju ha symmetri även på ovansidan, då hjälper inte bredare foder utseendet. Såvida ni inte "döljer" smalare överfoder med markiser eller något.
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 22:07:16 av Fattiglapp »
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2014, 06:00:29 »
Ja, kanske är det smalare som gäller nu, vad vet jag.  dontknow
Jag tror det skulle bli mycket snyggare om du bara fick ut fodran så de ligger utvändigt panel, som det nu ser ut ser det väldigt "billigt" ut.
Håller med om att du bör behålla symmetrin.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2014, 06:45:08 »
Instämmer.
Lockpanel, där fodren blir del av lockbrädan........gillar jag inte, varken ur estetisk eller praktisk synvinkel.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 14:30:48 »
Har inte ens foder på mina fönster, de spontade brädorna täcker hela fasaden ända fram till fönstret, lite som lockpanelen gör på bilderna ovan. Funderar på att sätta dit foder utanpå dock, flera som gjort det har jag sett.
Det kommer bli snyggare men samtidigt jobbigare när man ska måla om, nu är ju allt i samma färg.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
