Författare Ämne: Ljudnivå från "vattenflöde" vid fullt öppen ventil  (läst 2116 gånger)
Utloggad dfgh
  • Antal inlägg: 3
Mitt hus värms upp med gaspanna. Jag har problem med att när jag ställer in termostaterna på radiatorerna på fullt ös, så stör man sig mycket på ljudet som uppstår av vattenflödet. Går detta att fixa? En rörmockare var hemma hos mig för nån vecka sen och han sa att som jag värmde upp huset just nu, med termostaterna lågt inställda och högre temperatur på pannan (gasa-bromsa?) var inte optimalt, utan att radiatorerna mådde bäst om de alltid hade fullt öppen ventil. Han tyckte även ljudet som uppstod när jag drog på ett element på max inte hörde hemma, men hade inte tid att fixa de för han skulle iväg på nästa ärende.
Sen har jag ingen givare i huset heller så jag tror pannan mäter temperatur i returvattnet, är det bra eller dåligt eller ska man försöka skaffa extern givare till pannan (den är från 2011)?
Tack!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ljudnivå från "vattenflöde" vid fullt öppen ventil
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2014, 11:58:45 »
Kolla om du kan dra ned hastigheten på cirkpumpen, de har oftast 3 hastigheter.
Utloggad dfgh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2014, 14:21:36 »
Tack, ska göra det.
Till saken hör att på det elementet som rörmockaren grejade med, bytte han ventilinsats.  Det elementet är tyst och fint och värmer bra utan något flödes ljud.  Har några element till som inte har problemet vilket gör det hela märkligt.
Utloggad dfgh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2014, 21:07:36 »
Har sänkt på pumpen till lägsta. Hur påverkar det uppvärmningen?
På pannan kan man ställa in uppvärmningsschema. Fabriksinställningen är 6-22 20 grader 22-06 3 grader. Är det energisnålare att ha lägre temperatur på natten?0 eller är det bättre att ha jämn temperatur dygnet runt?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2014, 22:07:12 »
Med en gaspanna så kan du lugnt köra din CP på lägsta fart.
Kolla bara att alla radiatorer blir varma upptill.
Och du sparar säkert lite på nattsänkning om du vill.
