Författare Ämne: Hjälp angående installation av acktank(-ar)  (läst 1745 gånger)
Utloggad Svensk
« skrivet: 16 mars 2014, 14:54:18 »
Hej alla därute! Intressant att läsa om olika frågeställningar här. Själv har jag en Albin Trio 330 kombipanna från -96. Eldar med ved och pellets i den. Nu vill jag installera en eller flera tankar att lagra varmvattnet i och kom därför över en Borö 750 liters, isolerad tank med vv-slinga, förvärmningsslinga och solslinga i. Kåken är på ca 180 kvm boyta plus källare och vind, men då jag blev solokvist för några år sen nyttjar jag till största delen ca 90 kvm som värms upp på vintern då jag anser det onödigt att värma hela kåken. Satte in luftvärmepump men får ojämn värmespridning, därför vill jag återgå till den vattenburna värmen och kanske flytta luft/luft-pumpen till källaren istället. Mina funderingar är om tanken på 750 liter räcker till 90, alternativt 180 kvm beroende på hur stor del av huset man nyttjar. Tänkte att man kanske borde skaffa typ en 1000-liters slavtank och installera samtidigt när man ändå är igång?? Är det för gammalt att köpa en tank från 90-talet till detta ändamål, eller bör man satsa på nyare tank? Pannan är på mellan 15-30 kw och en del säger att det är inte är tillräcklig kapacitet om man eldar med ved, men med pellets kanske det blir större effekt?? Tänkte mig en temp.styrning till pelletsbrännaren (Pellix) vilken skulle minska antalet start och stopp allt efter tempen i tankarna, så man får bra ekonomi i det hela. Nån som har några goda råd eller synpunkter på detta?? :-)
