Författare Ämne: Lämpligt smörjmedel för termostathus i plast?  (läst 2692 gånger)
« skrivet: 11 mars 2014, 19:32:43 »
Testade att rengöra ca 15 år gammalt MMA termostathus genom att spola bort gammalt damm etc med ljummet vatten. Efteråt kärvar och gnisslar termostathuset och går trögt när man vrider inställningen. Provade smörja med multispray 5-56 som tränger in bra. Dock kärvade termostathuset ännu mer efteråt... Behövs alltså smörjmedel för denna typ av plast och som tränger in lika bra som 5-56. Finns det att få tag på någonstans?
Vill inte byta alla termostathusen till nya eftersom de nya bara finns i kritvitt och krom. De gamla har, som jag tycker, snyggare design och färg i antikvitt och svart som passar in bättre.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Lämpligt smörjmedel för termostathus i plast?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2014, 19:46:29 »
Silikonspray eller teflonspray is da shit  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2014, 19:51:22 »
Silikonfett eller armaturfett tror jag är det som rekommenderas tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2014, 08:19:57 »
Ok tack.
Om det gick att ta isär termostathusen skulle det vara enkelt att smörja in delarna med silikonfett men har inte hittat något sätt att ta isär (och få ihop de igen). Sprayer med PTFE beskrivs om torra, dvs klistrar fast som ett vaxskikt där man sprayat. Jag vill istället att den ska rinna in och sugas upp kapillärt mellan de olika plastdelarna. Tror jag får prova och köpa några smörjmedel med kombinerat PTFE och tunn olja.
