Allmänt forum
(Moderator:
Optimera en fjärrvärmeanläggning, går det?
Ämne: Optimera en fjärrvärmeanläggning, går det? (läst 3648 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
10 mars 2014, 21:32:05 »
Har sett en del hus med fjärrvärme och samtliga med hög uppvärmningskostnad..
Men eftersom dom allra flesta struntar i hur sin värmeanläggning fungerar, bara dom fungerar, undrar jag om det finns något sätt att få en fjärrvärmeanläggning i en villa att gå mer ekonomiskt..
Eller sitter man maktlös i händerna på någon fjärrvärmeleverantör?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
redholm
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
redholm
SV: Optimera en fjärrvärmeanläggning, går det?
Svar #1 skrivet:
11 mars 2014, 06:40:52 »
Ja det går att optimera. Fjärrvärme har hög max kapacitet. Man kan stänga av all värme i delar eller hela hustet när man inte är hemma. Sedan brassa på just innan man kommer hem. Eftersom förlusterna från huset är proportionellt med temp differensen mellan hustet och uteluften så minskar förlusterna om medeltemperaturen i huset är lägre.
Sparar man stora mängder energi troligen inte och huset mår inte bra av stora/snabba temperatur svängningar.
Jag har set ett fjärrvärme bolag som bara mätte in temp och vatten volym inte ut temp (det var på 80 talet). Då kunde man optimera system för lägsta ut temp och spara lite.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #2 skrivet:
11 mars 2014, 08:01:23 »
Volymtaxa används fortfarande det gäller att ligga på låga returtemperaturer. Kolla vad det står i ditt avtal. ibland är returer under en viss gräns gratis. det beror på att en rökgas kyl ger mycket bättre verkningsgrad vid kallare vatten in.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #3 skrivet:
11 mars 2014, 09:19:37 »
Jag har fått för mig att man i vissa fall (
) betalar för det man gör åt sas
75 °C in i huset och 45 °C ut ut huset, då betalar man för de graderna och effekt som man tog till vara på för uppvärmning eller hur man nu ska förklara det
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
gran
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
gran
Svar #4 skrivet:
11 mars 2014, 11:08:22 »
Det beror på hur leveransavtalet ser ut. Många fjärrvärmeleverantörer har ett fast årspris för småhus + ett pris för energin som kan vara beroende av årstid, lågt energipris vår, sommar och höst ett högre pris under vintern. Det låga priset är avsett att konkurrera med en värmepumps låga rörliga kostnad och det högre brukar ligga på elprisnivån eller strax under för att konkurrera med elvärme. Med en sådan fjärrvärmeprislista skall det i princip vara omöjligt att med ekonomi ersätta en del av fjärrvärmen med en värmepump, då det inte blir mycket över för att täcka värmepumpens kapitalkostnad, eller med elvärme.
Återstår då att elda i en kamin under vintern om man en sådan och dessutom har billig ved för att minska fjärrvärmeåtgången när den är som dyrast.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2375
användare: 5
rocas
ANSA
krambriw
Pen
Börje__
