Författare Ämne: Enkel styrkrets till induktionshälls efterlyses  (läst 2507 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 10 mars 2014, 14:45:04 »
Jag har tillgång till ett innanmätet till ett antal trasiga kokplattor av induktionstyp. Någon vital del på kretskortet, förmodligen en IC-krets har havererat, troligen pga av att den har fått högspänning i sig. Jag är frestad att försöka få det hela att fungera bara för att se om det går. Jag har sett på nätet att det finns en hel del intressanta experiment man kan gör men de kräver betydligt högre frekvens än kokplattans ca 40 kHz.
Högspänningsdelen är väldigt lik kretsen på bilden. Känner någon till en enkel krets som man kan koppla till IGBT driver och få det att fungera? De jag har sett på nätet är rätt komplicerade och känns inte roliga att ge mig i kast med. Jag hade tänkt mig att i ett första steg mata RC-kretsen med lågspänd likström. Får jag den att fungera fungera blir nästa steg att bygga någon krets för effektreglering osv.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Enkel styrkrets till induktionshälls efterlyses
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 15:29:53 »
Jag hjälpte en polare att laga hans induktionshäll.
I det fallet var det 2 st IGBT transistorer som var sönder.
Skulle tippa på att 9 fall av 10 så är det själva IGBT som går sönder.
Jag beställde 10 st  IXGR 40N60C2D1 TO247 från Kina och
där är alltså 8st över. ;)
Han fick behålla dom men är du intresserad så går det få loss ett par.
Mvh Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Förmodligen är det enklaste att utgå från en vanlig styrkrets för switchade nätdelar (t ex TDA4601, TDA4605, UC3842 eller liknande) och försöka tota ihop något fungerande.
Det skulle inte förvåna mig om induktionshällarna ofta har ett självsvängande effektsteg, dvs att spolen + tillhörande kondensator själv ingår i den frekvensbestämmande kretsen. Det bör rimligtvis vara en förutsättning för att den ska fungera med bra verkningsgrad med olika belastning (t ex kokkärl med olika diameter).
Kolla förresten på de stora halvledartillverkarnas websiter om någon av dem har någon applikationsnot eller design guide för induktionshällar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2014, 17:06:25 »
I det här fallet har i alla fall något av korten havererad genom att en oisolerad tråd till en termistor kom i kontakt med helt fel potential så där är det troliga att IC-kretsen har gått sönder. Att IGBT:n skulle kunna ha gått sönder hade jag inte tänkt på men det bör inte vara så svårt att kontrollera.
Kretskorten kommer från övrigt från uppvärmningsanordningen till vörtpannan i vad som bäst kan kallas ett nano- eller picobryggeri. Det är ombyggda kokplattor som ska värma vörtpannan, en ombyggnad som har gett ett antal haverier. Konstruktören insåg lite väl sent att verkar kunna bli rätt stora spänningsskillnader mellan jord på olika kretskort och metallen i pannan.
Har tittat på de nämnda kretsarna. Vad jag förstår måste det till någon återkoppling från LC-kretsen till styrelektroniken så att man matar in energin i LC-kretsen vid rätt tidpunkt. Det är lite som att knuffa på en gunga, hamnar man i fel fas blir det skrikande barn. Får se hur jag går vidare, det börjar kännas lite överkurs för mig.
Vad är det för IC som sitter på korten? Någon som har undersökt om den går att få tag i?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2014, 18:43:48 »
Vi har datablad på kretsen, fanns bara med kinesisk text men Google Translator fungerar riktigt bra. Kretsen är programmerbar men vi vet inte hur den är programmerad. Jag försöker rekonstruera ett kopplingsschema för de fyra transistorer och en massa annat som sitter mellan IC-kretsen och IGBT. Inte helt trivialt.
