Författare Ämne: Ventilationskanalers isolering  (läst 9755 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 10 mars 2014, 11:44:58 »
I det fall man bygger hus och lägger ventilationen på en kallvind, kan man då dra ventilationskanalerna i lösullen?
I det aktuella fallet är det 500 mm lösull på vinden som läggs mellan och över träreglarna. Maxilmat 125mm (diameter) spirorör.
Finns det andra mer passande isoleringsvarianter?
Samt hur påverkar det transmissionsförluster att kanalerna går igenom lösullen?
Nån annan aspekt att tänka på?
« Senast ändrad: 10 mars 2014, 11:55:41 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilationskanalers isolering
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 15:01:14 »
Jag skulle lägga rören med uppvärmd luft (på varma sidan av värmeväxlaren) i lösullen så nära innertaket som möjligt, helst kloss mot.
Sen skulle jag även lägga en extra isoleringsmatta ovanpå rören och ha lite mer isolering precis där rören går.
Vilka transmissionsförluster tänker du på? från ventilationskanalerna eller genom taket?
Rören på kalla sidan skulle jag däremot dra ovanför isoleringen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2014, 15:35:07 »
Om från/tilluft kanalerna är i ullen behövs ingen isolering runt om.
Varför inte plast kanaler? Och om du riktigt vill satsa så finns det redan isolerade rör så slipper du isolera om du tänkt göra det.
Typ dessa http://www.smartplasticsystems.se/losningar/enkelt-och-sakert-med-plastrorsventilation/
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2014, 16:51:15 »
Jag har stora delar av rören i lösulls-isolering och det fungerar förträffligt. Jag bör tillägga att jag har ekofiber.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2014, 08:56:11 »
Tack för era svar!
Då är det alltså inte helt åt skogen lägga rören i lösullen.
Carl N skrev: Jag skulle lägga rören med uppvärmd luft (på varma sidan av värmeväxlaren) i lösullen så nära innertaket som möjligt, helst kloss mot.
Ok. Låter som ett bra upplägg. Tack för tips!
Gällande transmissionsförluster så tänkte jag dels på att man förlorar mer värme, ut till kalla vinden, genom de partier där kalla sidans rör går genom lösullen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2014, 10:03:27 »
Extramatta? Varför inte direkt i lösullen? Svårt att hitta ngn isolering som är bättre än det.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2014, 12:43:47 »
Min tanke är att ha lite mer isolering ovanför där rören går, men det kanske funkar utmärkt att bara kratta upp lite mer lösull just där?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2014, 13:09:36 »
Det räcker ju med 20 mm stenull kring rören, det blir väl flera decimeter lösull ovanför?
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2014, 06:55:41 »
Räcker och räcker, det "räcker" ju med 20 mm isolering på vinden också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2014, 11:20:25 »
Eller så följer man tillverkarnas rekommendation så räcker det säkert. Själv fick jag en snygg ritning på var/när och hur mycket rören ska isoleras.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2014, 13:47:33 »
Nu handlar det ju enbart om att förhindra invändig kondens i avluften, varför skulle man nånsin behöva ha mer än rek, dvs 20 mm?
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2014, 14:01:14 »
OK, men nu pratar vi naturchips här.  tOOmten
På varma sidan om värmeväxlare pratar jag om, rören på kalla sidan är väl inte lämpligt att lägga under isoleringen på vinden?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2014, 14:20:03 »
Naturchips? Lite extra?  :) Ser ingen anledning att ha extra.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2014, 09:31:52 »
Mina rör ligger nergrävda i lösullen och jag har aggregatet på vinden. Har 145mm balkar och 500mm lösull från början men har fått lägga på lite till sen jag byggde om systemet.  Inluft och utluftkanalerna är kondensisolerade enligt rekommendationer av tillverkare.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
