Författare Ämne: Vad blir bäst?  (läst 16437 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
Vad blir bäst?
« skrivet: 10 mars 2014, 10:13:16 »
jag har en allmän fundering, jag skall köpa ett hus med pelletsbrännare.
Huset 92m2 med källare uppvärmd.
Hyfsat öppen planlösning.
Oinredd men isolerad övervåning. Kan byggas ut/inredas om man vill.
Vattenburen värme.
Pelletsbrännare med ackumulatortank.
Mitt bekymmer är att jag veckopendlar och kommer vara borta c:a 4 dagar i veckan.
Vad och hur skall jag göra för att vara säker på att ha värme i huset under veckorna?
Jag funderar lite så här:
Solfångare för att minska pelletsförbrukning, vår,sommar,höst och få varmvatten och lite till värmen i huset.
Kamin i vardagsrum alternativt en i källaren i stället, eller både och?
Ge mig tips och trixs :-)
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
SV: Vad blir bäst?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2014, 10:56:50 »
Pelletspannan borde väl funka större delen av tiden? För att vara på den säkra sidan sätter du en elpatron i acktanken (Det kanske finns redan) ställd lagom lågt så att den går igång om brännaren stannar så att det inte blir för kallt i huset.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2014, 22:27:47 »
Enligt åtgärdsprotokoll så är det följande förslag:
Åtgärdsförslagen nedan ska ses som alternativ till varandra.
Komplettering med luft/luftvärmepump till befintlig värmekälla
Typ av åtgärd: Installationsteknisk åtgärd
Lönsam: Ja
Komplettering med: Luft/luftvärmepump
Antal: 1 st
Minskad energianvändning: 9 100 kWh/år
Kostnadsminskning: 3 000 kr/år
Investering: 21 000 kr inkl. moms
Minskat utsläpp av koldioxid: 0,00 ton/år
Återbetalningstid: 8 år och 10 månader
Ny regleringsteknik till befintlig värmekälla
Typ av åtgärd: Styr- och regleringsteknisk åtgärd
Lönsam: Ja
Befintlig regleringsteknik: Reglering med utegivareteknik/handshunt
Ny regleringsteknik: Innegivare
Minskad energianvändning: 4 200 kWh/år
Kostnadsbesparing: 2 700 kr/år
Investering: 8 500 kr inkl. moms
Återbetalningstid: 3 år och 11 månader
Firman som gjorde denna uppskattade förbrukningen till 33 700 kWh
Pelletspannan kommer funka bra, jag kollar upp vart elpatron sitter, men jag vill ändå spara lite. tOOmten
/A
SV: Vad blir bäst?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2014, 08:29:41 »
Har du alldeles för varmt inne nu, eller hur är det tänkt att du skall spara 4200kWh per år med ett annat styrsystem?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vad blir bäst?
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2014, 10:29:49 »
Håller med purjo. Verkar knasigt det där.
Sedan tror jag inte att man sparar in en luft/luft så där fort heller.  - 9 100 kWh/år??
Ställ ner termostaterna när du åker bort och ställ elpatronen på 40 grader.
En logger 2020 med sms larm så du kan hålla koll på systemet när du är bortrest.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2014, 18:04:11 »
Hej hej
Åtgärdsförslaget är kanske lite vilseledande, jag har tittat på en del hus och även de åtgärdsförslag som är på dessa.
Märkligt nog så ser de i stort sett likadana ut  Sc:,h  isolera vind, Luftvärmepump, isolera fönster samt inne termostat.
Nu har det bott två äldre personer i huset och de kan iofs ha haft det väldigt varmt. Men jag förstår inte hur de har räknat eftersom jag tycker att detta lilla hus förbrukar väldigt mycket mot det hus jag har i dag. Beror kanske på hur man räknar pellets förbrukningen? Huset jag har i dag är större men har bergvärme och tack vare den milda vintern så är uppskattat årsförbrukning 15 tusen kWh inkl hushålls el.
Jag antar att med en inne givare så reagerar den på inkommande solvärme och dyl och sänker då temp till element. Men jag bara antar det  dontknow
Jag kommer (har inte köpt ännu) ställa ned värmen till typ 15 grader under min frånvaro och då höja när jag är hemma. Då kan det vara trevligt med en kamin att elda i.
intressant med logger, kan man styra systemet med den? ex. höja värmen när man är på väg hem?. Eller behöver man något annat system då?
Tack för inlägg i debatten om mitt blivande hus  :)
/A
SV: Vad blir bäst?
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2014, 09:49:46 »
Tyvärr är det så det brukar se ut när man köper den obligatoriska energibesiktningen.  :::_)
Man kanske skulle byta bransch och börja med sånt i stället...
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2014, 11:53:15 »
jag har fått lite ny information:
Acc tanken har ingen varmvattenberedare, den som finns är trasig i vilket fall. Så VV görs av VV beredare på sidan om. Finns troligast ingen solslinga osv
Så för att skaffa solfångare så behöver jag byta acc tank med en med VV för att den funktion jag vill. Alltså varmt vatten under sommaren och lite till värme vår/höst. Så billigt som möjligt vill jag värma vatten utan att ta hänsyn till investeringskostnaden eller viss hänsyn måste man ju ta  :'(
Vad skall man skaffa för Acc tank om man vill ha både solfångare och pelletseldning samt ev för framtiden en luft/vatten pump? Behåller man gamla tanken som slav? eller bara kastar/försöker sälja billigt?
Storlek på tank?
Finns ju en del trådar om solslinga kontra växlare och jag har ännu inte fattat vad som är bäst  dontknow
/A
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Vad blir bäst?
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2014, 12:18:52 »
Har ett lika stor hus som du. Om du inte ska elda med ved utan köra pellets mot acktank behöver du en på max 300 liter. Julas multitank 300l eller KV-tanken kommer fungera alldeles utmärkt och du kan enkelt komplettera med VP.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2014, 17:53:39 »
Hej och tack för svaret
Jag har alltid trott att man skall ha en större tank och har nog funderat på 500 liter.
När jag pratade med personen som kunde lite om värmesystemet i huset så sa han att pelletspannan gick på värmen och en ventil styrde överskottet till tanken.
Men borde det inte vara att tanken tar emot all värme och sedan skickar till elementen?
Om man använder tank så skall väl alla värmekällor in i den för att sedan gå mot element eller VV?
För hur tanken värms hanterar man väl med styrningen av de olika värmekällorna? Eller har jag missat något?
/A
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Vad blir bäst?
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2014, 18:30:16 »
Bäst är att ha shuntern på acktanken (då läcker inte dyr värme ut ur skorstenen). Många hus har dock en trött gammal kombipanna (med shunt) med eftermonterad pelletsbrännare och en acktank som någon gammal gubbe eldade med ved :)
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2014, 18:39:55 »
Hmm, det där känns bekant  .,;-
Så med ny acktank, lite nya dragningar så kommer detta att bli bra med både solfångare, pellets eldning och kanske LVVP senare.
Jag har kollat lite på solfångare från Kina och det skiljer rejält i pris, någon som har en aning om skattesats för att importera?
/A
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #12 skrivet: 03 september 2014, 19:04:31 »
Nu är jag ägare till ovanstående hus sedan ett par månader tillbaka. Glöm inte bort när ni läser detta att jag vet inte så mycket om pelletspannor och styrsystem :-)
Huset värms med pelletspanna och pannan laddar från toppen på tank till toppen på acctank, sedan så sitter det en 3vägs ventil som tar värme från nästan topp av acctank och även har en anslutning på returen från elementen.
Så den blandar beroende på hur man ställt in värmestyrningen, det finns innegivare i hall uppe.
Returen går även in i botten på tank och till botten på pannan.
Det sitter även två cirk.pumpar en på returen och en på röret till elementen.
Det sitter två elpatroner i nedre delen på acctank, som är avstängda just nu.
jag undrar varför hela acctanken blir varm, tittar man på termometrarna som sitter i tanken så är det jämnvarmt i acctanken. Så skall det väl inte vara?
Sedan funderar jag på hur pannan funkar, den verkar gå mest hela tiden tycker jag. Jag har provat lite de senaste helgerna. Huset behöver ingen direkt värme men pannan går upp till 50 grader och även acctank har samma temp och pannan fortsätter att starta och stoppa utan att värmen sjunker i acctank. Borde inte pannan höja temp ordentligt för att sedan starta först när temp sjunkit ordentligt?
Jag håller på att dränera huset och har alla fönster öppna i källaren och de element som finns nere är avstängda. blir ungefär 14 grader kvällstid i källare. Om det kan påverka något. Pannrummet är rejält varmt efter ett tag ungefär 25 grader.
/A
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Vad blir bäst?
« Svar #13 skrivet: 04 september 2014, 07:25:46 »
Kontrollera om "sensorn" som startar pelletsbrännaren är kopplad till acktanken eller pannan.
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
SV: Vad blir bäst?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2014, 20:49:37 »
Bättre sent än aldrig ::), det är pannan som styr starterna.
Har burit ut min viking bio med skruv och månadsförråd, kommer nog upp på blocket så småning om.
Insåg att jag inte har utrymme att få en i LV pump om månadsförrådet är kvar och då bytte jag både brännare och skruv samtidigt, istället för att anpassa sakerna jag redan har. Eftersom förrådet är för stort, skruven är för lång, brännaren ok, men för att få detta att fungera på mindre yta så blev det för mycket arbete.
Nu har jag gått om plats helt plötsligt  tummenupp
/Anders
