Författare Ämne: Lätthanterlig extern logger som sparar allt till även USB- alt. inbyggt minne?  (läst 29031 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vp mäter belastning per fas L1 L2 samt L3.
Jojo, det vet jag ju, men var i loggen kan man se det menar du? Eller du kanske bara konstaterade att den visar momentanförbrukningen i A?
  • Antal inlägg: 36601
Och jag är dessutom lite nyfiken på loggningen av 2020:an. Om jag kopplar den till det lokala nätverket eller rent av ansluter den rätt in i datorn andra nätverkskort, hur ter det sig då när man inte har på datorn alltid? Kan man bara lägga programmet i autostart så den startas och körs i bakgrunden varje gång datorn startar, så att den verkligen loggar allting automatiskt under tiden datorn är på?
Och i så fall, hur ser loggarna ut då? Blir det blankt emellan åt eller börjar den nya loggen där den sista slutade? (blir ju konstigt ifall de bara fogas ihop för man vill kunna se dag för dag, vecka för vecka osv.)
För jag tänkte att det kanske är bättre att logga lite än att inte logga alls. Och datorn kanske jag har på stora delar av dygnet så då får jag ju ändå någorlunda koll.
I graferna dras ett rakt streck mellan det sista värde som sparades innan man stängde av datorn, och till det första efter att man startat den igen.
  • Antal inlägg: 19492
kör man med original log sett fil loggas inte amperen men får göra en egen log sett fil eller använda den jag la in.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Vad menar du? Kan jag ändra vad det är som skall loggas? Hur gör man det menar du? Jag får fram en lista i menyn på VP, men den går inte att ändra? Eller skall man lägga någon fil på usb stickan som VP känner igen och gör inställningar efter? Det får du gärna förklara hur man gör. Fattar ej varför det inte är mer ingående beskrivet i manualen, nästan som om det vore en hemlighet. Klart, Nibe vill ju att man skall använda deras uplink :D
Man kan lägga en fil på stickan där det står exakt vilka parametrar som skall loggas om man inte är nöjd med dafaultinställningarna. Smurfen har säkert nån bra fil han kan dela med sig av...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Så bra! Mycket användbart. Då vill jag ju så klart logga allt som någonsin är möjligt :) ...bättre att logga för mycket än för litet. Finns det någon sida på webben som beskriver de olika parametrarna och hur man skapar en sådan fil? Sådant gillar jag!
Sen kan man skapa en excelfil så man kan tolka dessa filer med diagram osv.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg575514#msg575514
Tack så mycket! Skall läsa igenom tråden direkt.
Är ju då självaste fan att logAide ej funkar på XP  :'( ...får som sagt snickra ihop något i excel själv så jag kan se grafer  tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Sitter och väljer parametrar med Modbusmanager just nu. Den var såpass uppdaterad att jag kunde välja 1255:an. Och där finns parametrar för kompressorfrekvens! Helt underbart, nu kan jag äntligen logga varvtal också! Outstanding!
Det finns ju klart väldigt mycket parametrar att logga. Bra att kunna välja och vraka. Lite synd att det bara är 20 max dock.
Det är endast 20 st om du gör log set filen i modbus manager gör du den själv kan du ha fler och kom ihåg att tex loggning av effektvakten tar 2 st per fas alltså totalt 6 st logg punkter om du loggar 3 faser. Kollade i gårdagens logg hade en förbrukning på 24.9 ampere på en fas när jag var i garaget och svetsade samtidigt som vp gick men 16 amp säkringarna höll  tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Lagom överbelastning där ;)
Porslinssäkringar förmodar jag? Mina diazed håller också för vad som helst, helt otroligt egentligen hur mycket överblastning de tål. Nästan så man blir orolig ibland :D
Hur kan effektvakten ta 2 st per fas? Menar du två "värden"? Vad är det för två olika värden?
« Senast ändrad: 21 mars 2014, 18:54:45 av Flinta »
Vet inte hur eller varför men vissa mätvärden upptar 2 st nånting av 20 lediga och effektvakten är en av dom och mäter man varje fas så upptar den 6 st mätvärden av 20 lediga  dontknow
