Författare Ämne: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2  (läst 12668 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Hur vanligt med Brusande Element Thermia OPT 2
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2014, 12:55:25 »
OK, jag skulle stänga av linken och ställa in rätt kurva utan att nått annat påverkar.
Sen när man fått till kurvan hyfsat så kan du sätta igång linken så den får styra.
Men troligen beror ditt problem på att du troligen har för hög kurva och termostaterna stryper hårt vilket gör att cirkpumpen varvar upp för att pressa genom vattnet för att få rätt tempdiff.
Bara att sänka kurvan kommer troligen reducera både farten på cirkpumpen och oljudet.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2014, 20:19:07 »
Om Linken funkar som det är tänkt ska den styra kurvan har jag för mig eller var det inte så  Sc:,h
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2014, 20:47:43 »
Om jag fattar rätt så skall linken styra kurvan så även om jag ändrar så kommer den ändra tillbaka, men som sagt var så är jag inte så kunnig.
men som jag fattar rätt så är det inte så bra att CP ligger 100%
är det korrekt eller?
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2014, 21:00:01 »
Normalt ska det inte göra nått om cp går i 100% om rätt delta uppnås. Har för mig att det varit en del strul med link jag skulle justera in vp med linken avstängt och starta den när allt funkar bra.
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2014, 21:36:00 »
 :-\ Jag är väl lite traditionell, jag skulle inte våga lita på att elektroniken fixar till rätt förutsättningar helt på egen hand.  :-\
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2014, 21:46:40 »
något tips vilka inställningar jag skall göra om jag stänger av linken och skall justera
om det finns något step by step
 dontknow
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2014, 22:06:12 »
Läs några av de sista sidorna i tråden som heter "THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler", så ser du att systemintegrationen med Link inte funkar riktigt 100%
Hur du gör för att justera in systemet överlåter jag åt andra att förklara, jag vet hur jag gjorde, men jag vet inte om det är "rätt" :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2014, 14:52:04 »
 dontknow
Det här inlägget ger väl en hyfsad förtåelse över hur grejerna funkar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Avsnitt Cirkulation/DeltaT kan du hoppa över.
Annars gäller att öppna upp alla termostater fullt, eller demontera dom, och justera värmen med kurvan på värmepumpen tills innetemp blir hyfsat rätt.
Det kan ta ca 1 dygn innan värmen ställer in sig mellan ändringarna så det kan ta lite tid...
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2014, 09:17:03 »
idag kommer det röris och kollar på vad felet kan vara  tummenupp
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2014, 13:24:16 »
Nu har vi hittat felet det är thermia linken som spökar kurvan var på 48 grader på Pumpen
så när vi stängde Linken plockade port termostaterna blev allt tyst även om Cirkulation pumpen kör 100%
inget kul när betalt 15 000 kronor som man inte kan använda
« Svar #25 skrivet: 17 mars 2014, 15:31:02 »
Det finns flera diskussioner om det här på forumet. Det är alltid svårt att få flera relgersystem att lira tillsammans om dom i grunden vill åstadkomma samma saker... Jag skulle har reklamerat Linken och använt pengarna till nåt roligt. Jag har svårt att se att den skall tillföra speciellt mycket i ett normalt, väl intrimmat, värmesystem i en villa.
Vad hade du tänkt att Linken skulle bidra med i ditt hus?
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2014, 16:26:42 »
Spara pengar och kunna reglera värmen när vi inte är hemma och bortrest
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2014, 16:39:16 »
Ok. Men då räcker det väl med Thermia Online så att man kan öka och sänka värmen vid behov?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #28 skrivet: 18 mars 2014, 08:58:11 »
Kan man sätta in olika scheman för varje rum, typ nattsänkning via Thermia Online?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2014, 15:47:53 »
Nej, men behövs det om huvudsyftet är att kunna sänka tempen när man inte är hemma?
Det har ju diskuterats ett antal gånger tidigare huruvida man sparar några pengar på 'vanlig' nattsänkning, dvs tidsstyrd sänkning på natten. Slutsatsen brukar vara att besparingen är i princip obefintlig eller marginell. Att då lägga ut 15 000:- för att kunna sänka tempen i några enstaka rum istället för hela huset känns inte helt rätt ur ekonomisk synvinkel. Värdesätter man den ökade komforten och möjligheten att kunna skruva på tempen i varje rum när man vill så kanske det kan motivera investeringskostnaden. I praktiken tror jag dock att man uppnår i stort sett samma resultat med några vanliga termostater i de rum som har stora fönster i söderläge och nåt eventuellt gästrum som används sporadiskt.
Skall man spara pengar på att sänka temperaturen så skall det vara under en längre period än några timmar på natten. Är man ofta bortrest så kan Thermia Online och liknande tillbehör vara bra eftersom man kan låta VP'n höja tempen igen i god tid innan man kommer hem så att den slipper jobba ikapp med hjälp av elpatronen.
  • Dot gäster: 3737
