(Moderator:
Hur påverkas KB-tempen IN om delta t IN och UT är stort resp. litet?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur påverkas KB-tempen IN om delta t IN och UT är stort resp. litet? (läst 7145 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: Hur påverkas KB-tempen IN om delta t IN och UT är stort resp. litet?
Svar #15 skrivet:
20 december 2005, 09:50:59 »
Citat från: plotsky skrivet 19 december 2005, 22:19:54
sammanlagd yta mellan väggar är ca 1200 kvm.
Hallå, är det någon hemma?
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
tänka, tänka, tänka, fråga...
plotsky
Svar #16 skrivet:
20 december 2005, 13:26:05 »
Nääää alla är i källaren och leker med vp:n!
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2654
användare: 2
patkro
lubbis
