Författare Ämne: IVT AirX - ny inverterstyrd LVVP  (läst 27636 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: IVT AirX - ny inverterstyrd LVVP
« Svar #15 skrivet: 12 april 2014, 10:26:39 »
En enfas kompressor för en VP som ger ca 9kW drar ca 15 A, ska man även ha eltillskott, spis/ugn minst 10 A per fas, torktumlare, diskmaskin, motorvärmare, kaffekokare, vattenvärmare som var för sig drar 10 A samt div annat som datorer, tv mm mm då behöver man ha 25 A som huvudsäkring för att känna sig någorlunda "trygg". Med en trefas maskin Får man ungefär samma "trygghet med en 16 A huvudsäkring. Skillnaden i kostnad varierar från nätbolag till nätbolag men vanligtvis skulle det handla om 2 -4 tusen/ år. i extra kostnad. Och jag kan garantera att det INTE räcker med att koppla om i centralen.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #16 skrivet: 12 april 2014, 14:31:53 »
Jag hade som sagt samma invändning när detta presenterades, svenske kocken, men verkligheten visar att upplägget fungerar så jag har fått backa.
Ett tiotal testanläggningar har varit i drift i två år. Har man ett nyare hus med A++++++++++ vitvaror så behöver man inte ens belastningsvakten, enligt testet. Har man belastningsvakten så har ingen märkt några komfortproblem vid andra, tyngre belastningar.
Anledningen till att det inte blev 3-fas i de mindre modellerna var också att 3-fas frekvensomformare var så mycket dyrare att IVT inte varit konkurrenskraftiga. Mig veterligen finns det inte någon tillverkare som har 3-fas på de små modellerna och tex Nibe har bara 1-fas upp till 16kW.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
« Svar #17 skrivet: 12 april 2014, 18:36:28 »
Och med vilken huvudsäkring  Sc:,h, med 25A tror även jag att det fungerar det kan även gå med 20 A men med 16 A kan jag garantera att huvudsäkringen kommer att gå med jämna mellanrum.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #18 skrivet: 12 april 2014, 19:09:55 »
Lovar du att äta upp din hatt framför kamera?  tummenupp
« Svar #19 skrivet: 12 april 2014, 19:16:33 »
Energiklassen säger väl inte så mycket om hur mycket ström en pryl drar som mest när den går? Jag kollade lite snabbt på några slumpmässigt utvalda tvättmaskiner och alla drog runt 2kW/10A oavsett klass...
Det är väl snarare så att man har större nytta av belastningsvakten med snålare vitvaror eftersom dom drar sin maximala ström under kortare tid så man tappar mindre på att VP'n stryps lite då och då...
« Senast ändrad: 12 april 2014, 19:18:20 av purjo__ »
« Svar #20 skrivet: 12 april 2014, 19:21:13 »
Eftersom det ingår i min yrkesbild att VETA hur man ska räkna när det gäller el och elbelastningar så tror jag att jag har rätt bra koll på läget.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #21 skrivet: 12 april 2014, 19:25:06 »
Jag vet inte hur man specar tvättmaskiner. Jag har som sagt haft samma invändningar men fått ändra åsikt efter de erfarenheter som gjorts under två år med riktiga installationer. Man skall också beakta att säkringar tål rätt kraftig överbelastning under kort tid, eller viss överbelastning under lång tid.
Men hade jag köpt en AirX själv så hade jag absolut tagit belastningsvakten också.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #22 skrivet: 12 april 2014, 19:29:04 »
Så då är det ett löfte, svenske kocken?
Själv har jag 4 år teori och nu snart 20 år med el-installationer, ändå hade jag uppenbarligen fel.
Jag skulle föreslå en lättare tyghatt, skinn är riktigt svårtuggat.
« Svar #23 skrivet: 12 april 2014, 20:01:23 »
Du har snart nått halva min väg då  ;)
« Svar #24 skrivet: 13 april 2014, 04:06:16 »
Jag har snart 20 år teori, men inte riktigt lika mycket praktik...
 :P
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #25 skrivet: 13 april 2014, 08:22:20 »
IVT center, 2 frågor.
Om man nu väl sätter 1-fas med belastningvakt, och belastningsvaken klarar att bromsa ner kompressorn så att fasen inte blir överbelastad och säkringen löser ut. Är det inte väldigt stor risk för sönderhackad drift och att värmepumpen i värsta fall inte går alls? Ex, det blir kallt, man vill värma något utrymme och sätter därför en byggfläkt. Byggfläkten kopplas i första närmsta vägguttag som råkar ligga på samma fas som värmepumpen.
Med din nya upptäckt, föredrar du nu kanske till o med 1-fas framför 3-fas? Det är ju 2 sladdar mindre att koppla in  tummenupp
Min inställning till det hela är att det är strul med 1-fas, men inte hela världen. Det går oftast att lösa men man får koppla om i proppskåpet så att 1 fas frigörs. Det krävs även att 3-fas maskinerna går att koppla om till 1 eller 2-fas, vilket inte brukar vara något problem på moderna vitvaror.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #26 skrivet: 13 april 2014, 11:16:34 »
Använda byggfläkt när man har en värmepump?  :o
Skulle man trots det vilja prova funktionen så säger erfarenheten att det endast vid varmvattendrift vid utetemperaturer mellan +5° och +2° som belastningen blir kritisk.
Belastningsvakten klarar att balansera effektuttaget efter utlösningskarakteristiken på säkringen. Tex så klarar en C16A säkring ca 25A under 10 minuter. Först därefter slår tillskottet till.
Värt att tänka på när man drar ny kabel till enheten.
Enheten är 3-fas. Tillskottet kör på de två övriga faserna så länge värmepumpen körs och därefter på alla tre.
Jag är inte insatt i alla erfarenheter från testen men jag vet att IVT inte utsätter installatörerna för svårhanterliga produkter numera. Nu fungerar det vid leverans, vilket inte alltid var fallet för 10 år sedan.
« Svar #27 skrivet: 13 april 2014, 11:41:22 »
Jag har nu kollat skillnaden i pris på 1 fas resp 3 fas frekvensstyrningar och för mig som liten kund skiljer det ca en tusenlapp, det är mindre än vad en uppsäkring med ett steg i ett år kostar. Dag är övertygad om att dom flesta tveklöst skulle ta den "prisökningen" på maskinen. Så jag tror INTE att det är orsaken till enfasmaskinen, däremot tror jag att man vill ha en maskin/modell som går att sälja på nästan alla marknader. Med trefas måste man ju ha i alla fall en modell till i sitt sortement.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #28 skrivet: 13 april 2014, 11:45:43 »
Kan absolut vara så, jag har som sagt bara andrahandsuppgifter.
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #29 skrivet: 14 april 2014, 10:40:44 »
Fråga till "IVT Center 7H" och andra intresserade
Av oro för att få "knäppningar" i mitt system så har jag velat mellan CC160/AW6 eller CM200/AW8 (Beklagar att jag använder "Bosch språk"), då CM200 har volymtank var min tanke att det kunde fungera med en större VP på den. Nu funderar jag på om en AirX50 med E9 skulle fungera - dock är det ju så att ivt slopat volymtank i de nya systemen.
AirX50 har ju lite högre effekt än AW6 (vid kall väderlek), så jag bedömer att jag klarar mig med AirX50 utan allt för mycket el-tillskott.
Nu börjar ju funderingarna om hur styrningen fungerar. Kommer den att växla från varmvattenproduktion till värmeproduktion med full effekt (vilket torde ge värmeknäppningar) eller kommer den vara mer förnuftig så att den drar ner effekten för att sedan långsamt öka för att undvika "värmechock". Är styrningen inte genomtänkt kommer jag ju att behöva ytterligare en burk (volymtank eller liknande) trots allt.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
