Författare Ämne: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.  (läst 20508 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: VVC ihop med Accumulatortank och varmvattenberedare.
« Svar #45 skrivet: 12 maj 2014, 16:44:47 »
Råd:
Kraven på dricksvattenkvalitet finns i Statens livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten, SLV FS 1989:30, H318. (BFS 1998:38)
För att mängden mikroorganismer i installationer där varmvatten är stillastående (t.ex. i beredare eller ackumulatorer) inte skall bli skadlig bör temperaturen på varmvattnet i dessa inte understiga 60 °C.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #46 skrivet: 12 maj 2014, 20:41:39 »
Äldre Ctc höjde vid var fjärde start till max temp ca 55 grader högre än så då blir det elpatron. Nibe höjer som default till 55 grader i botten på beredaren vid var 7 de dag tror väldigt få installatörer ändrar den inställningen även om det är möjligt.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #47 skrivet: 12 maj 2014, 21:28:37 »
Ja det är säkert så! Jag har inte kollat. Har lite svårt att förstå varför man inte vill följa dom råd och anvisningar som forskningen visar när det gäller sådana rekomendationer. Å då talar jag om fabrikanterna. Är det för att man måste använda el då? Personligen lägger jag hellre några spänn på att spetsa 5-10 grader än att riskera tillväxt av diverse bakterier.
« Svar #48 skrivet: 12 maj 2014, 21:37:17 »
Som Nibe och många andra liknande vp är byggda handlar det inte om lite spets vill man ha 60 grader i beredaren hela tiden blir det endast elpatron som värmer den.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #49 skrivet: 13 maj 2014, 21:25:06 »
Pratade med en VP tekniker/säljare idag. Enligt honom Skall någon form av legionellasäkring finnas. Annars får/kan maskinen inte säljas. Däremot är dom flesta fabriksinställda på minsta tillåtna värde 55grader men kan höjas eller stängas av. Dom flesta har en periodisk höjning som kan ändras efter behag. Han personligen hade avaktiverat sin. Enligt honom är oron överskattad i dom beredare som finns i villamaskiner. Omsättningen i en villa är så stor att det inte är någon fara för microbiell tillväxt. Faran ligger vid stora vattenvolymer, temperaturer under 45grader och låg förbrukning.
« Svar #50 skrivet: 13 maj 2014, 21:57:35 »
Jag tror att det är liten risk för smitta men varför chansa jag låter min vp höja tempen till 55 grader 1 gång i veckan har för mig att det tar ca 5 min med elpatron på 6 kw alltså inte många kronor.
  • Dot gäster: 2387
