Författare Ämne: Vad finns det något medel för behandling av betongpannor?  (läst 4335 gånger)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Har ett tak med betongpannor från början av 80-talet.
Har hört att livslängden inte är någe vidare på dessa, kan man behandla dessa med nåt som gör att dom inte börjar läcka igenom med tiden?
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vad finns det något medel för behandling av betongpannor?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2014, 09:46:16 »
Är inte värt besväret, möjligen om de är rena att du tar tegelimpregnering men den är dyr och det går åt en del på ett hel tak samt att det tappar "kraft" och får förnyas var 5:e år ung.
Jag pratar om summor på 5-7000sek för ett tak på 160-200kvm och då anser jag att du likaväl kan byta ut alla pannor för dubblering av pengarna.
Då får du ett tak med ytskikt som håller i 40år ist för nåt som ska förnyas var 5:e.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2014, 18:50:55 »
Jag har målat ett betongtegeltak.
Här verkar dock finnas en bättre lösning....
TVÄTTNING AV TAK + KEMISK MOSSBORTTAGNING + MÅLNING
Pris: 18000 Kr. (6000 (tvätt+kem) + 6000 (målning) + 6000 (färg) (efter rotavdrag).
http://www.acstenobygg.se/prisexempel/
