Författare Ämne: Bygga Garage.  (läst 2540 gånger)
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
Bygga Garage.
« skrivet: 10 december 2005, 18:00:30 »
Skall bygga ett garage ca 7x15 m.Takhöjden ca3,70. 20 mm isolering i grunden.Väggar 95 matta + 45 .Taket ca 200 mm.Skall ha en fyrpelarlyft inne i garaget.Hur stor värmepump rekomenderas.Skall ha garaget för hobbybruk,dock måste det gå att komma upp i 20-22 grader vintertid.Vad kostar det att driva ett aggregat. Och vad kostar ett aggregat att köpa fix färdig.Kubiken luft  blir 385.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bygga Garage.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2005, 10:42:53 »
Ja det var ett rejält garage, men jag skulle ändå satsa på en Luft/Luft VP för en 15000:- + elradiator att toppa med. Driftkostnad, ca 5000:- /år mellan tumme och pekfinger.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Bygga Garage.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 14:02:42 »
22-23 grader är väl lite varmt för att vara i ett garage? man ska juh orka arbeta också...?  *vinkar*
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
SV: Bygga Garage.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 15:25:23 »
Gjuter lite plastdetaljer emellanåt,(även reparerar),så min 20 grader är kravet.
Tack för svaren.
