Författare Ämne: Ny firmware 1245 ?  (läst 8224 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
SV: Ny firmware 1245 ?
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2014, 12:26:02 »
Som jag menade tidigare så torde Auto motsvara kontinuerlig nu på vintern. Men på sommaren kommer VB-pumpen stängas av när genomsnittstemperaturen ute är större än "stopp av värme"-inställningen.
Det finns ju en Viloläge (tror jag den heter nu, tidigare Ekonomi) -inställning för VB-pumpen i 5.1.10 (tror jag)-menyn. Den hastighet som VB-pumpen går i när kompressorn inte går. Vad är den inställd på?
(Vad är beräknad framledning respektive faktisk framledning? Det är ju dessa temperaturer som avgör om gradminuter räknas ner).
Tack Erik, du har nog helt rätt.  tummenupp Jag talade ju med Nibe supporten igår att just kontinuerlig VB var borta och de sa att den skulle då stå som intermittent. Det som händer då är att pumpen styrs av kompressorn och stannar sen. Därför blir ju gradminutberäkningen knasig. Ställde den nu på auto och då går den på 70% (som inställt i meny "vänteläge")
Skall följa detta och säkerställa funktion
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2014, 12:29:32 »
Har man inte extern framledningsgivare och cp så ska den stå på auto annars känner inte vp tempen.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2014, 06:13:53 »
Har kört denna ett par dar loggfil kommer, men jsg ser redan att;
färre starter då den samkör vatten och värme
kb pumpen går alltid på 100
vb pumpen ökat upp till 70
hsr haft drygt 3 grader diff ur hålet, nu är det  över 4!
skall bli kul. att de hur det påverkar prestanda, den har varit felställd i flera år
var väljer jag loggparametrar ?
/Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2014, 08:25:39 »
Man behöver inte välja parametrar gör man inget aktivt val väljer den att logga enligt standard. Vill du logga andra saker kan man göra en egen log.set fil som talar om vad vp ska logga när filen är klar lägger man den på usb minnet och väljer att logga då loggas enligt den filen. Jag gjorde en log.set fil i går som ligger i 1245 tråden om den loggar bland annat cp hastigheterna samt effektvakten och de vanliga temperaturerna.
