Författare Ämne: hög förbrukning lvvp  (läst 3610 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 02 mars 2014, 10:38:43 »
Har precis monterat in en Kina pump på 10,3kw. Kört pellets innan. Har kört den några dagar o verkar inte riktigt som den orkar med får upp 45gr max o dygnsförbrukningen ligger på 59kwh o de är bara 1+ o vindstilla ute..
Pumpen är iaf den här. http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-10-3kw
Pumpen är dockad till en wiessman tank på 350l + bef pelletspanna som ligger på 150l pannan är 2år gammal.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: hög förbrukning lvvp
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2014, 11:01:38 »
En VP på 10kw borde betyda att du har ett hus på iaf 150kvm att värme, eller  Sc:,h
Är då husets förutsättningar inte de bästa så är den dygnsförbrukningen inget konstigt alls, oavsett om du mäter den totala förbrukningen på hela hushållet eller VP:n för sig  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2014, 11:06:23 »
Har legat på ungefär 2 säck pellets /dygn tidigare knappt! Får ju samma månadskostnad med lvvp som pellets OM de är + Hur blir det då om det blir kallt? Har för övrigt ingen elpatron inkopplad.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2014, 12:00:38 »
Du värmer runt 200kvm i ett hus som är från 1950 om jag minns rätt från en annan tråd, husets isolering, fönster och hur varmt du vill ha det inne gör ju sitt oxå.
Det kanske handlar om justeringar, flöden osv innan du får den till att arbeta optimalt?
Eller, den kanske rent utav inte är bättre din VP  dontknow
Jag ligger på runt 50kwh med värme och HH och värmer i daxläget 160kvm ung och jag har 2-3 °C ute de dygnen med 22 °C varmt inne.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2014, 12:25:25 »
Hur ofta avfrostar den? Är den full med is innan den avfrostar? Hur varm framledning behöver huset vid +1*C ute? Har du termostater på elemenen? Shuntar du ut från en tank eller flytande?
Det brukar bli en hel del justering av flöden etc när man går ifrån olja/ved/pellets iom att systemet måste anpassas till så låg framledning som möjligt med VP och med pellets kvittar det då man kan trycka ut 80*C hela tiden och låta tex termostaterna på elementen ta hand om regleringe.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2014, 13:09:53 »
Jag shuntar ut ca 35gr termostaterna borttagna. 55-60kwh är bara till lvvp ..
Panna ihopkopplade så att den funkar som acktank med min 350l acktank för att få upp volymen. Shunten funkar som vanligt med automatik. Vet ej hur ofta den isar av. Va ute nyss o då isa den av ganska mkt is var de.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2014, 20:25:30 »
Du skriver inte hur mycket yta du värmer. Men jag värmer ca 140 m2 med utetemp på 3-4 °C just nu med 30 kw/dygn (inkl hushållsel+varmvatten) ut ca 33 °C till radiatorerna.  Så det känns inte som din pump går optimalt. Vad får du för temp på gas resp vätskerör till/från kondensorn? Är din acktank isolerad? Kan du tänkas ha förluster i din brännare? Mät och se om du tappar jämfört ut från vp och till radiator.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2014, 21:45:28 »
Värmer ca 200kvm.. Ligger på ca 50kwh bara HH värmer jacuzzi ute bla o slösaktiga familjemedlemmar :)
