Författare Ämne: Tillsammans med vedpanna?  (läst 4080 gånger)
Utloggad Wuskilbo
« skrivet: 01 mars 2014, 07:14:01 »
Går det koppla ihop er bergpump med ett system med vedpanna? och använda vedpannan som spetsvärme?
  • Antal inlägg: 31281
SV: Tillsammans med vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2014, 10:05:07 »
Det finns några trådar om detta, men första frågan är om det är värt det?
Oftast mycket skrik för lite ull skulle jag säga, en väldimensionerad värmepump kräver så lite tillskott att man knappast sparar några pengar på detta.
Du får en värmepumpslösning som är komplicerad och kostar en del extra i installationen.
Om man bor på vischan och har regelbundna strömavbrott så är det klokt att ha vedpannan kvar, men koppla den då parallellt med värmepumpen så man kan köra antingen/eller.
Men vill du ta detta på hobbykontot så tror jag mest på lösningen att koppla in vedpannans shunt på returen före värmepumpen, shunten får normalt vara stängd/avstängd.
När det blir kallt så eldar man och knäpper igång shuntningsautomatiken. Shunten får man sen stänga och slå av när värmen i vedpanna/acktank sjunker.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2014, 10:12:56 »
Daikin har slutet exp kärl inbyggt vilket brukar vara lite krångligt att ha tillsammans med vedeldning men det går kanske att ersätta med ett öppet om det är ok för Daikin ? Jag har vedpanna samt vp dockade mot tank och det funkar bra men jag spetsar knappast med veden när jag eldar tar den över helt. Pannan är så kraftig samt är kopplat mot tank så den värmer ensamt huset utan problem om jag eldar på kvällen räcker värmen till nästa kväll och eldar jag för lite startar vp och tar över.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2014, 21:33:59 »
Det går utmärkt att koppla ihop dem.
Med vänlig hälsning,
D
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2014, 21:35:18 »
Generellt inga problem med att köra öppet så länge det finns ett visst övertryck.
D
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2014, 21:47:11 »
Går det att köra med extern framledningsgivare till Daikin så att vp känner tempen i tex en acktank som den är dockad mot.
