Författare Ämne: Byta ut husqvarna kökspanna mot pelletskamin vattenmantlad?  (läst 10034 gånger)
Utloggad torparnorpan
  • Antal inlägg: 30
Finns det några bra prisvärda vattenmantlade pelletskaminer idag på marknaden som skulle gå att använda för att ersätta en vanlig husqvarna kökskamin, vattenmantlad?
Anledningen är att jag har vattenburen golvvärme samt två radiatorer som idag värms upp av kökskaminen ( via 500l acctank + mängden i systemet (150l kanske,osäker) men det är svårt att hålla brasan igång hela tiden vilket gör att golvvärmen och betongplattan svalnar av till och från. Hade jag haft en pelletsvariant i köket som "sköter sig själv" och gett konstant värme så hade problemet varit ur världen. Dels då den hade brunnit längre perioder i stöten samt hållit plattan varm hela tiden.
Försöker hitta en snabb och relativt enkel lösning så gumman slipper oroa sig för brasan och veden då jag är borta och jobbar. Med pelletskamin hade jag fyllt vad jag kan innan jag åker och burit fram påsar så det bara är att hiva i emellanåt för henne. Enklare och smidigare på alla sätt samt ger bättre kontinuitet i uppvärmningen.
Vi har en luft/luftpump med, men då plattan blir kall så kyler den rätt hårt och pumpen får jobba så mycket för att hålla värmen.
Som det ser ut idag då jag eldar så har jag ca 45-50gr i acctanken och då klarar vi lätt av att värma golvet och elementen, så jag behöver inte så kraftig värme ut i systemet för att klara mig bra. Det jag vill komma åt är enkelheten i att slippa konstant vakta brasan samt att det blir kallt över natt eller om vi är borta en dag.
det kommer kanske bli lite tokigt med placeringen då den hamnar i köket men det tar jag gärna bara vi får värmen att fungera på enklaste sätt vintertid :-)
Hur låter tanken?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Byta ut husqvarna kökspanna mot pelletskamin vattenmantlad?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2014, 21:44:06 »
Hur lång tid tar det att värma upp 500 liter med kaminen? Kan det finnas en idé att installera en till acktank?
  • Antal inlägg: 30
Förstår inte varför jag skulle ha en acctank till? Det jag har fungerar utmärkt volymmässigt bara det att jag vill ha mer kontinuitet.  Sedan att värma två tankar med den lilla kökskaminen jag har nu ..funkar inte i min värld :-)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2014, 07:32:27 »
En kombi? ved/pellets
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2014, 15:48:45 »
Kombi vore teoretiskt bäst. När du är hemma så eldar du och när du är borta så värmer pelletsen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2014, 16:50:35 »
elpatron
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2014, 19:12:30 »
Nu är ju detta ett värmepumpsforum så varför inte koppla in en billig LVVP mot acktanken som håller den över 40 °C ?  :)
(Jag gissar att 40°C  räcker till golv/radiatorer?)
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 19:15:03 av Carl N »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2014, 20:19:26 »
Har du någon shunt ut till radiatorerna? Billiga luft vatten KAN vara känsliga för högre returer än 45 °C
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2014, 20:58:24 »
Gäller inte om vp är avstängd.
  • Antal inlägg: 30
Kanske skall tillägga att jag bor i norrland och det är inte aktuellt med LVVP pga kylan :-)
Kombi ved/pellets är ett alternativ, beroende på prisbild. Då vi renoverar annat i huset för ett par hundra K, så vill jag hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt men ändå underlätta hanteringen för frugan då jag är borta.
Ställer om frågan lite för en enklare svarsbild:
En vattenmantlad pelletskamin- klarar den av att värma ett 650L värmesystem som innefattar golvvärme och två radiatorer? Jag vet ju att min husqvarna klarar det så länge jag eldar men så fort jag inte gör det så kyls det ju ner, och det är det jag vill undvika.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2014, 22:16:05 »
ett axplock..
  • Antal inlägg: 19492
Så länge kaminen lämnar lite mera effekt än vad huset kräver kommer den ladda tanken med effekten som blir över och jag antar att kaminen har inbyggt förråd så att det tar lång tid att ladda tanken fullt är nog bara en fördel.
  • Antal inlägg: 30
Om jag har 20grader i tanken och börjar elda så har jag 45-50 grader inom fem sex timmar skulle jag tro...och då snurrar ju systemet hela tiden och börjar värma element och golv samtidigt så klart. Men då plattan är kall i detta skede så tar det ju så klart längre tid att få upp värmen då rören är kalla och plattan kyler rätt kraftigt i början.
vet ej vad man kan förvänta sig att det skall ta med en pelletskamin istället.... Men det borde bli bättre eftersom då plattan behåller värmen med konstant värmetillförsel och inte kyler ner lika mycket. Så det är väl uppstarten från kallt som tar tid....sedan borde det inte krävas så mycket att behålla värmen....
Så med allt ovan i baktanke så borde vi alltså klara oss rätt bra med en pelletskamin för att driva golv/elementvärmen kan jag tycka?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2014, 17:35:55 »
De vanligaste pelletkaminerna ligger mellan 12-20 kw vilket värmemässigt räcker till de flesta oisolerade hus upp till 200 kvm.  Är huset isolerat och 150 kvm stort,  och med vanlig frånluftsventilation så kan en toppeffekt på 12 kw gott o väl räcka. Lägger man på 2 kw till för ett nordligare läge så är man säker. Då kaminen avger en del värme i rummet där den står kan du där få oönskade övertemperaturer, innan tanken är laddad, om du väljer "fel" kamin. Detta brukar anges som % av hur stor effekt som går till tanken och hur mycket som värmer rummet direkt. De mest extrema ger 95% till vattnet men ofta är priset i symbios med detta. I.o.m att energin är bundet i pelletsen, och kaminen startar vid behov,behövs ingen stor tank. Din 500 liters (som du säkert även har varmvattenberedning i) räcker gott. De flesta kaminer levereras komplett med både laddventil o laddpump men inte alla.
  • Antal inlägg: 30
Hej Claese
Har ingen vv-beredare i tanken utan tanken går enbart på golvvärmen och elementen.
(Om jag märker att det blir överkapacitet så drar jag in ett par element till på övervåningen så där är det inget problem)
Pannan kommer stå i köket och det är "stooooort" med öppen planlösning till andra rum så överskottsvärmen rör sig runt bra och jag tror vi kommer klara oss bra även om den avger extra värmetillskott till rummet.
Det verkar som om detta är ett vettigt, prisvärt och relativt smidigt alternativ för oss så jag får nog kika vidare mer noggrant och ta dit någon kunnig på detta som får komma med lite råd om hur vi går vidare.
