Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Återbetalningstid på solcellsanläggning i Östersund
5
Next
Alla
Ämne: Återbetalningstid på solcellsanläggning i Östersund (läst 32633 gånger)
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
folkeorg
27 februari 2014, 18:17:20 »
http://www.jamtkraft.se/Lev-energismart/Gor-din-egen-solel/Tre-solelspaket-for-olika-behov/
Det finns många leverantörer av olika solcellspaket. Jämtkraft säger att mellanpaketet ska ge 3000kWh/år och ungefär samma besparing i kronor. Lyckas man få bidrag (35'000kr för anläggningen omonterad) så kan den kanske betala sig på 10-15 år beroende på elpriset m.m.
Men kan man verkligen få ut 3MWh från denna i Östersund? Vi har ju inte jättemånga soltimmar och den ger väl inte full effekt när det är mulet eller? Vintertid kan det inte bli många Wh ens vid molnfritt (låg sol å få timmar).
Är det någon som provat en dylik anläggning praktiskt?
Hur mycket extra får man ut av en anläggning som följer solen och inte bara pekar söderut?
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Återbetalningstid på solcellsanläggning i Östersund
27 februari 2014, 19:59:54 »
Ställer du en fristående anläggning på 3 kWp vid tågstationen i Östersund och med 44 graders lutning i rakt söderläge får du ut ca 2500 kWh under ett år. Ca 150 kWh mindre om de monteras på ett tak (sämre kylning) i samma lutning o läge. Under perioden nov-jan ger den ca 140 kWh om det inte är snö... Siffrorna är medelvärden, det kan skilja +/-10% från år till år.
Full effekt om det är mulet? Givetvis inte.
Oavsett hur mycket mer du får ut av att följa solen så har du aldrig igen pengarna för den lösninegn.
"Risken" att du får bidrag om du söker idag är sannolikt tämligen liten, så att de skriver ut priset OM man får bidrag blir jag mest förbannad på.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
27 februari 2014, 21:46:19 »
Nej, det verkar som om bidragspengarna har tagit slut och några mer blir det nog inte.
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
folkeorg
01 mars 2014, 11:26:16 »
Jo, tycker mig ha läst att solcellspengarna är slut sedan länge men det står inget sånt ens på Länsstyrelsens hemsida. De borde väl upplysa om sånt?
Är det meningsfullt att vinkla om panelerna till nästan stående under tiden nov-mar för att slippa snö? Antar att även 45gr lutning samlar snö. Läste om Mälar Energis solcellsanläggning som ställer panelen stående vid snöfall och horisontellt vid hård vind. De följer solen åxå..
Så egentligen är det typ april-sep som ger merparten av produktionen (inte så konstigt iof). Antar att man får Nordpools pris då = dåligt betalt pga elöverskott sommartid. Vintertid kan man ju "kvitta" mot den el man slipper köpa in men det beror ju på den egna förbrukningen även då. Vi har 20 radhuslägenheter som gör av med ca 100-300W i "tomgång" dvs dagtid så totalen borde ligga på minst 3kW..
Måste man betala nätavgiften när man skickar ut överproduktion på elnätet? Eller "bjuder" elbolaget på det?
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
01 mars 2014, 11:59:03 »
Länstyrelsen vet endast läget för innevarande period, de vet inte om mer pengar kommer skjutas till och i så fall vilken tilldelning just den Länstyrelsen får.
Mars står för ca 10% av din produktion, du bör inte vinkla bort den produktionen.
Jag skulle vilja påstå att du investerar i en solföljande dubbelaxlad anläggning om du inte vill spara några pengar på anläggningen och det du investerat men tycker det verkar roligt att maximera och se vad du kan få ut.
Ang ersättningen så får du oftast betalt av nätbolaget per kWh du matar ut överproduktionen, du betalar inget då du inget köper. Du får betalat (oftast 4-6 öre/kWh) för att din el säljs till grannen och på den korta sträckan blir det inte matningsförluster. Nettodebitering verkar det tyvärr inte bli.
Men säljer du får du spotpris, nätersättning för nätnytta, elcertifikat att sälja och en skattereduktion (om det nu klubbas enl regeringens förslag). Du borde mao få spotpris + 85 öre. Stora variationer per timme och dygn och stora variationer över året.
Du tycks ha en del att lösa på ang solceller, du saknar en del basala bakgrundsfakta. Det finns en massa att läsa och märkligt nog tycker jag att just de nätbolag som erbjuder "villapaket" ger sämst info av dem alla trots att de borde ha möjlighet att ge bäst...
Har kan du börja förkovra dig, använd länkarna/rubrikerna i ovankant att navigera runt med:
http://bengts.blogg.viivilla.se/
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
01 mars 2014, 12:04:39 »
På
Vattenfall.se
kan man få lite info, kanske inte tillräckligt ändå
Tydligen måste man momsregistrera sig om man vill sälja överskottet eller missar ja nåt
Iaf, om man ska satsa, ska man satsa på stort, mellan eller litet
Vilket borde betala sig bäst sas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
01 mars 2014, 13:17:17 »
I dagsläget finns det 50 miljoner kvar som länstyrelserna kommer att få ta del av och dela ut fram till 2016 så visst finns det pengar kvar. DEt kommer även till extra pengar då alla som har beviljats stöd inte får ut hela det beviljade stödbeloppet pga att deras anläggningar blivit billigare än vad som angivits i ansökan, det är inte heller alla som väljer att genomföra sina projekt och då går pengarna vidare till de som fortfarande står på kö.
Solföjlning ökar årsutbytet med 30-50% så visst är det något som kan löna sig, beroende på hur stor extrakostnaden blir, bygger man lite själv så är det en strålande ide.
I Bleka (ligger väl alldeles i närheten av Österund) har man byggt en fristående vinklingsbar anläggning 30° lutning på sommaren och 60° på vintern som har fungerat över förväntan.
De har även flera andra anläggningar i drift vilket visar på bra lösamhet för solceller även i Östersund, en lägre medeltemperturer gör att verkningsgraden stiger jämfört med södra sverige
http://blekasolenergi.se/byinformation/
NEJ, man behöver inte vara momsregistrerad för att få sälja sitt överksott, jag säljer idag mitt överaskott till telge energi för 1,30+skatteavdrag 60öre+nätnyttan från Fortum 6 öre=totalt
1,96:-/kWh
intmatat till elnätet
Återbetalningstiden hänger ju mycket ihop med vad man betalar för sin anläggning, Min installation på 4,1kW landade på 32000:- efter bidraget. Vill man ha en dyrare installtion så köper man förslagsvis panelerna av sitt elbolag.
Vill man däremot komma billigt undan så känner jag många med mig som handlat från tyskalnd och tjeckien ex.
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-SCHUTTEN-Poly-290Wp-72-cells-MPPT-35V-EUFREE.html
Nästan alla svenska företag köper i sagsläget hem sina paneler från Tyskland.
Senast ändrad: 01 mars 2014, 13:25:52 av magneten
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
01 mars 2014, 13:35:52 »
Att bli ngt annat än microproducent är det nog inte tal om. Men det finns en hel del villkor att ta hänsyn till när man dimensionerar sin anläggning. Balansen för andelen såld, köpt och egenutnyttjad el är det mest relevanta för kalkylen om man vill optimera de ersättningar som finns att få. Sedan finns övriga faktorer som spelar in. Bäst är att läsa på själv, det tar bara ett par timmar. Men en 20 kWp anläggning till ett hushåll som gör av med 5MWh är inte ekonomiskt då du inte får kommande skatteavdrag på mer än en bråkdel av det du säljer.
Jag skulle vilja likställa det med frågor kring VP, det finns en massa parametrar som spelar in på vilket val som är optimalt för varje fastighet. Bäst är att vederbörande först läser på och får en grund att stå på, visst kan man fråga om specifika saker och ting men det faller lite platt när ingen kan svara med säkerhet då man inte känner till fastigheten den avses för.
Frågan "Hur snabbt hämtar jag hem en investering i en solcellsanläggning på 10 kWp" kontra "Skall jag ha en Nibe 1245-10 eller en CTC Ecoheat 406" är lika omöjlig att svara på.
Ang bidragen så kan man ju söka nu och hamna på kö i sitt län, men det är inte realistiskt att man i närtid får del av de pengar som avsatts (ink de ännu inte fördelade miljonerna). Vill man vänta ett par år i hopp om att eventuellt få bidrag så är det väl bara att sitta still i båten och vänta. Mitt Län meddealar att pengarna är slut, kön är lång och inte ens nya pengar av de 64M kommer räcka till dem i kön. Men jag är varmt välkommen att ställa mig på kö.
Och nytecknande av avtal för att sälja el är inte närmelsevis så förmånliga nu som förr, och inte kommer de bli generösare om regeringens skatteavdrag genomförs. Det finns helt enkelt ingen anledning för vinstdrivande bolag att subventionera ngt lika hårt när det inte längre behövs. Bästa just nu är 1kr?
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #8 skrivet:
01 mars 2014, 13:49:06 »
Finns flera som erbjuder 1:- tecknade med telge för 1,30 inkl elcert. vill inte elbolaget ha dina elcertifikat vilket jag bara tror det är telge som vill i dagsläget så är ju elcertifikatet värt ytterligare 20 öre/såld kWh.
Bryr mig inte om att det för mig i dagsläget mer lönsamt att exportera än att använda den producerade elen direkt i huset ty känslan av att elen kommer från mina paneler och går rakt in till värmepumpen/kylskåpet osv är ju oslagbar
(skulle man vilja exportera mer så kunde man ju styra tvätt disk varmvattenberedning osv till tider på dygnet med låg solinstrålning)
Braskamin 7kw
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #9 skrivet:
01 mars 2014, 13:58:28 »
Absolut är det så!
Men om regeringens förslag klubbas om 60 öre i skattereduktion på export (med lite villkor inblandat så klart) tror jag 1 kr inte är lösbart till hösten.
Bidraget borde halveras så fler får subventionerat, dagens bidragsnivå är inte motiverad taget den prisutveckling på solcellsanläggningar som skett.
Vänta på bidrag istället för att slå till nu känns inte motiverat om man ser till helheten. Att plöja ner pengar på solföljning är i regel inte lönsamt. Men teknikprojekt måste inte alltid vara lönsamt, inte heller miljökorrekta saker heller.
Elcert skall man se till att sälja, det är värt mödan.
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
folkeorg
Svar #10 skrivet:
01 mars 2014, 17:12:21 »
Bleka-folket verkar ju ligga på ca 900-1000 timmar fulleffekt i snitt dvs 3kW-anläggning ger 2700-3000kWh energiproduktion. Så är det väl en tumregel att gå efter iaf för Östersund.
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
folkeorg
Svar #11 skrivet:
03 mars 2014, 10:31:21 »
Panelerna man köper från Tyskland, är det bra prylar, enkelt att sätta ihop själv?
Är all utrustning godkänd för montering i Sverige?
Använder ni det?
Ungefär hur mkt sparar man på att köpa eget paket i lösa delar? 30%?
Får man bidrag ändå?
Finns det små solföljare för små paneler? Borde inte vara så avancerad kontruktion egentligen..
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #12 skrivet:
07 mars 2014, 05:27:17 »
om dom är bra vet vi ju först om 30 år och det finns ju en uppsjö av märken att välja bland, själv så valde jag inte den billigaste utan ett välkänt märke som funnits ett tag på marknaden.
För den normalhändige är det inga problem att installera paneler osv själv, krävs dock behörig elektriker för inkoppling till elnätet.
Hur mycket man sparar beror ju på hur mycket arbete man lägger ner på att leta och plocka ihop passande komponeter samt vad man jämför med...
Man får bidrag även om man handlar från utlandet.
Ja det finns "små" solföljare för ex 4 paneler, (blir dock relativt stora ändå då ett vanligt panelmått är 1x1,6m) Priset/W blir förmodligen lägre ju större solföljare man väljer.. dock är fast montering enklast och mest lönsamt för mindre installationer (såvida man inte kan bygga en egen billig solföljare)
Braskamin 7kw
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
folkeorg
Svar #13 skrivet:
11 mars 2014, 00:33:31 »
Kollade på Jämtkrafts anläggning på 19kW igår när det var mulet. Den gav 0,82kW då. Idag när det var molnfritt och gassade sol så gav den "bara" 16,7kW. Hade nog trott att den skulle maxa då..
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #14 skrivet:
13 mars 2014, 08:04:16 »
Det är sällan som en solcellsanläggning maxar, max angiven uteffekt förutsätter att paneltemperaturen är max 25 grader samt att solinstrålinigen är tillräckligt intensiv och träffar panelerna med rätt vinkel, även luftens täthet påverkar hur stor andel av strålarna som når panelen. Så bara för att det är strålande sol innebär det inte att maxeffekten uppnås.
Detta är några av anledningarna till att man med fördel kan installera 10-20% mer paneleffekt än växemriktarens angivna maxeffekt, då det är mycket sällan och under relativt korta tidsperioder som panelerna kommer att maxa
Braskamin 7kw
5
Next
Alla
Solenergi
gäster: 2224
användare: 4
Rickard
sigge01
BiggerDigger
tyke
