Författare Ämne: Konvertera självdrag till FTX  (läst 5481 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 26 februari 2014, 21:24:08 »
Är en BRF med ett antal radhus från 1951. Två våningar ovan mark, källare samt en oinredd kallvind. Vi funderar på om det kan vara en idé att installera FTX-ventilation och återvinna lite av den energin som skickas ut till kråkorna. När det är kallt ute samt blåser så är det extra bra drag i ventilationen. Vi har inte mätt upp hur mkt som faktiskt ventileras ut men murstocken blir varm.
Vi projekterar på en VP-anläggning och om vi kan spara ytterligare energi på en FTX-lösning så kan vi välja mindre värmepump samt färre borrhål.
Vad kan energi-/kostnadsbesparingen bli?
Vad kan en dylik anläggning kosta per radhus?
Driftkostnad/år?
Ventilationskanalerna går i murstocken, det grå på bilden nedan, och är åtkomliga från kallvinden. Det borde alltså gå att borra sig in och plocka ut frånluften från "smutsiga rum", leda till en FTX och sedan skicka ner igen i andra kanaler till "rena rum". Därefter leda ut frånluften genom några lediga kanaler murstocken uppåt samt ta in frisk luft genom andra lediga kanaler nedåt i murstocken eller via väggventilen. Dvs göra om ventilationslösningen helt.
Då "radhusets" ventilkanaler är på båda sidorna vinden så måste man nog dra rör från båda murstockarna till aggregatet, annars får dela luft med grannen (vet inte hur bra FTX är på att separera lukt m.m.). Se bild:
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Konvertera självdrag till FTX
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2014, 13:43:27 »
Det är inte säkert att man sparar något på att byta till ftx. Om självdraget är dåligt kan det försvinna nästan lika mycket energi när man har det välventilerat med ftx. Så ni måste räkna ut hur mycket energi som försvinner med dagens lösning för att veta om ni kan spara något.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2014, 11:46:12 »
Helt sant!
Sommartid är det nog inte speciellt bra drag om ens något alls men vintertid är det nog bättre. Ska försöka låna en flödesmätare och kolla upp hur det är idag.
Fördelen med en FTX är ju bättre luftmiljö (hoppas man).
Tror inte vi har så mkt radon att vi kan få sådant bidrag. Vi verkar ha under 200 vilket är gränsen. Kanske läge att mäta igen och då på våren när det ventilerar sämre (sommartid är ju fönster och dörrar öppna oftare).
Finns det justerbar dragbegränsare dvs ngn ventil som stänger till/begränsar ifall flödet blir för stort t.ex. när det stormar ute?
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2014, 09:42:39 »
Är lite tveksam om ni kommer att tjäna in investeringen då det är massa ventilationsrör som ska dras och det blir en del ingrepp i huset. Om ni planerar att installera Bergvärme så titta på en frånluftmodul kopplad till bergvärmen och då ökar ni verkningsgraden på bergvärmepumpen genom att kyla ner frånluften.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2014, 00:18:50 »
Då VP kommer stå i en del av fastigheten samt i källaren så är det nog ogörligt att dra dit all frånluft från alla radhusen. Eller menar du att man sätter en fristående VP-modul uppe på vinden och ansluter all frånluft dit? Blir inte helt lätt att koppla ihop allt ändå tror jag..
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2014, 09:44:16 »
Frånluftmodul är ett enkelt vattenbatteri där ni cirkulerar väskan från borrhålet och kyler frånluften och värmer binnen så ni höjer den temperaturen och på så sätt ökar verkningsgraden på bergvärmepumpen. Varje grad ökning av binnen ger 3% ökad verkningsgrad på bergvärmepumpen (Enligt Energimyndigheten). Det som ni måste dra upp på vinden är två kondensisolerade rör och det är klart enklare än att installera ett komplett FTX system där ni även måste installera Till-luft rör till nästan varje rum i huset.
Denna investering ser jag att ni lättare kan tjäna in då merkostnaden är rätt liten för ni måste ändå installera någon form av frånluftventilation för att slippa dålig ventilation som uppkommer när man konverterar från förbränning till VP.
Sen släpper ni inte ut varm luft till kråkorna.
« Senast ändrad: 14 mars 2014, 09:47:53 av fredrikru »
