Författare Ämne: Tjäna pengar på energi  (läst 6799 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 10 december 2005, 11:15:35 »
Billigaste energi-källan.
För att driva elverk får man köpa diesel utan skatt.  3:- per liter.
70% av diesel energiinnehåll går ut som värme i dieselmotorns avgaser.
Ta till vara denna värme med en värmeväxlare.
Köp ett 20kVA Dieselelverk.
Leverera fjärrvärme och el till 5 grannar.
Investeringen är snart betald.
Du har gratis EL och värme. Och får en slant över varje månad när du har betalat dieselräkningen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tjäna pengar på energi
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 16:46:15 »
Lustigt att du nämner det, satt just och skulle skriva ett innlägg i samma ämne.
För sådär 30år sen, när vi hade energikris, var det en tysk professor som hävdade att det billigaste uppvärmningssättet var en dieselmotor som drog en generator. Kylvattnet cirkulerade till radiatorerna och elen till hushållet eller ut på nätet. Men detta var före de effektiva värmepumparnas tid. Undrar hur hållbar idén hade varit idag. Hur stor motor måste man ha för att leverera ( vet int om man vågar skriva,, jo jag vågar) 25kw per dygn. Och hur styr man anrättningen? Sc:,h
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 10 december 2005, 17:36:14 »
Eldningsolja/Diesel har ett energiinehåll om ca 40 MJ/kg. Om vi räknar med ett dieseldrivet elverk har 30% verkningsgrad och skall ge 20 kw el drar den alltså 60 kw i bränsle, varav 40 kw blir värme.
60 Kw är 60 kJ/s. Motsvarar 1.5 gr/sek eller 5.4 liter diesel per timma. Vilket är 16kr och 20 öre.
KWh priset är alltså  16.20/60= 27 öre. Oavsett om det är el eller värme.
skulle man elda detta i en oljepanna med verkningsgrad 0.8 blir kwh priset 27/0,8=ca 34 öre.
Använder man INTE värmen blir elpriset 81 öre.
Skulle man vara så full i faan att man använde elen för att driva en VP med COP 3 får man ut 3x20 + 40 = 100 kw värme.
Till en energikostnad om 16.2 öre/kwh.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 10 december 2005, 19:31:45 »
Om det är så billigt att generera energi varför bör vi betala ca 1:. /kWh?
Jo staten skall ha sitt och det är ca 80% på elnotan.. Sc:,h
Sen en annan sak är att på landet kan man ha en diesel stående igång hela tiden. Men jag skulle nog fått mina grannar på mig för buller och den uppfyller nog ej de krav på rening som myndigheterna kräver.
Har jag en vindmölla på på min tomt får jag ej ta elen till mig själv tror jag den måste distribueras via ett mynighets godkänt bolag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 10 december 2005, 19:37:57 »
Om man tog el från nätet just i startögonblicket, för dieselgeneratorn, och sedan fasade ur nätelen så borde man kunna driva hela huset med ett elverk på ca 6-7 kW.
Ca 2-3 kW till värmepumpen och resten till hushållselen.
De gånger det inte räcker får nätet hjälpa till att stötta.
kan man konstruera en sådan i/urfasningsutrustning av nätel?  Sc:,h
Now were talking ;D ;D ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 10 december 2005, 20:18:40 »
dieseldriven vp har jag aldrig hört talas om, men det finns dieseldrivna kylagregat på frysbilar, skulle kanske prova bygga om en sån till vp. hade varit häftigt att prova, och varvtalsreglerad hade den blivit, bara att kräma på om det blir kallt. Nåt för frigeboden kanske. studs
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
Svar till Rickard
« Svar #6 skrivet: 10 december 2005, 22:43:13 »
Att göra en infasning mot elnätet är ej att rekommendera. Tex när fartyg legat på landström så gör man dem spänningslösa innan man går över på egen kraft. Så enklast är nog att göra huset spänningslöst och sedan lägga på last succesivt.
Sedan räcker nog inte ett på 6-7 kVA... En nomal spis drar upp emot 12 kW, sedan skall man ju oxå minnas att startströmmen på elmotorer är rätt hög....
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #7 skrivet: 10 december 2005, 23:51:08 »
Om man har en infasningsutrustning så går det utmärkt att fasa in på starkt nät.
Vårt reservsystem på mitt arbete är uppbyggt  på detta sätt.
Trycker på en knapp så fasar alla dieslarna in och stannar efterhand
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 11 december 2005, 10:43:35 »
Förvisso men utrustningen är onödigt dyr, det räcker att skapa ett "strömavbrott" på nån millisekund som går det ändå...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 11 december 2005, 12:50:33 »
Hur går det till praktiskt att köpa sådan diesel? Någon som testat?
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #10 skrivet: 12 december 2005, 07:19:17 »
vill gärna veta hur man klarar det. om man får göra avdrag på skatten
eller hur man går till väga
luftkylt dieselvek på 12 kva var gott att ha efter gudrun
Utloggad Hastse
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 12 december 2005, 08:50:29 »
Med det priset så är det ju bara att skaffa sig ett diselelverk för kunna köpa billig diselolja och en oljebrännare för att elda den billiga oljan. Det är ju inte så ofta(?) strömmen går så varför trixa med värmeväxlare när man kan elda med oljan direkt?
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #12 skrivet: 12 december 2005, 09:28:50 »
har inte du eon som nätägare vi i småland
som bor på landet har en till två veckors strömavbrott
om året då gäller inte bara värme utan det vill till
att tvättmaskinen kan gå annars blir det värdskrig  knUp  a:gl
