Författare Ämne: Hjälp/vägledning angående värmepump. F1126-8/-11 eller F1145-10.  (läst 8543 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
Vill man kunna laga mat tvätta utan att tänka sig för är det nog 20 ampere som gäller men är det ok att nån gång per år få byta huvud säkring funkar det nog bra med 16 ampere. Effekt vakten i 1245 reglerar endast elpatronen så normalt har den ingen funktion för det brukar normalt vara få dagar elpatron behövs. Jag har en 1245 använder inte elpatron och 16 ampere är på gränsen men det är inte vp som knäcker dom utan matlagning disk vatten kokare torktumlare och allt samtidigt. Jag skulle valt en 1145 för det är en bättre vp oavsett effektvakt eller ej har sett kalkyler där man tjänar in den dyrare vp på 7-10 år. Har för mig att jag sett runt 4 ampere på min 8kw när i stort sett inget annat är igång borde vara mer än 2,3 ampere på en 10kw Sc:,h
  • Antal inlägg: 31191
Låter skumt, detta borde du kolla upp, jämför hur mycket ström det går då kompressorn går och vilar?  Sc:,h
För den visar väl strömuttaget fördelat per fas?
Den visar varje fas kan säkert ha blandat ihop det men ska kolla lite senare.
Fast den drar runt 2300 watt när den gör vv kanske 2500 som max borde ge ca 3,3 ampere per fas eller blir det inte så  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4489
Min F1245-12 drar just nu 2,8kW, och då drar L1 4,5A, L2 4,6A, L3 7,1A. L3 driver pumparna tror jag, därav den större strömmen på den fasen.
Vi har 20A huvudsäkringar och de har aldrig gått sedan VP-installationen 2010 och nedsäkringen från 25A.
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 19
Tänkte uppdatera med info.
Till slut bestämde vi oss för Nibe 1145, och den står och värmer huset nu. Det kändes som att det blev rätt. Nu skall jag bara lära mig/sätta mig in i funktionerna.
En sak måste jag fråga om. Efter installationen luktade det glykol i källaren, vilket säkert inte är konstigt. Men nu har det gått mer än två veckor, och det luktar fortfarande glykol. Är det normalt?
Det låter inte bra dels för att glykol inte brukar användas numera i kb kretsen och dels för att om det luktar 2 veckor efter installation så kan det nog finnas en läcka nånstans.
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 19
Om det är glykol låter jag vara osagt, men en ny okänd doft som är ganska skarp luktar det.
På de ingående slangarna, precis innan expansionskärlet, sitter en liten svart frigolitbox med två mässingshus innanför. Tyckte det stod filter på dem. Under den boxen är det en liten våt fläck på golvet. Först trodde jag att det var kondens från rören, men när jag öppnade boxen idag och luktade på vätskan som droppade kände jag att det var därifrån doften måste komma. Om det hade varit kondens skulle det ju bara vara vatten, alltså måste det läcka därifrån.
Vad är det i slangarna om det inte är glykol? Spritlösning?
« Senast ändrad: 23 mars 2014, 22:40:16 av knipo »
Inloggad svenske kocken
Nästan ren etanol dvs sprit. Du får väl ta dit montören så han kan fixa läckan.
Utloggad knipo
  • Antal inlägg: 19
Tänkte försöka få tag på honom i morgon.
