Författare Ämne: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast  (läst 6326 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Dimensionering av bergvärmeborrhål för topplast
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2014, 10:15:23 »
Varför denna fobi för elpatronvärme? Det kostar mer, det medger jag, men tänk på att en större pump till samma borrhål ger i snitt något lägre ingående köldbärartemperatur så det är inte säkert att en fulldimensionerad pump ger lägre driftkostnader.
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2014, 00:19:08 »
Fjärrvärmeeffekten per timme från dec 2012 - jun 2013.
Utetemperaturen för samma period:
-20C verkar motsvara ca 110kW FJV-effekt. Kanske går det att extrapolera till -30C. För -10C verkar det kunna vara ca 90kW totalt.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2014, 07:20:42 »
Jag tycker det ser ut som att det är en massa spikar i effektdiagrammet, jag gissar att dessa är VV-uttag som ju sker via växlare med fjärrvärme. Med en värmepump behöver du en rejäl VVB vilket jämnar ut effektuttaget för värmepumpen.
Jag sulle tro att grundnivån på effektuttaget är under spikarna och den går aldrig över 90 kW, 110 kW är vid samtidigt VV-uttag om jag tolkar det hela rätt?
Om detta är för alla 3 husen så blir det ca 65 kW/m2 i max effektuttag (om jag räknar på 110 kW) vilket är en rimlig siffra. Det blir:
44 kW för L3
38 kW för hus L5
28 kW för hus L7
Jag skulle då ta 40/42, 30/33 och 24/22 kW värmepump för respektive hus. (Nibe/Thermia)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2014, 18:01:33 »
Diagram över timmedeleffekten v.3 2013 må-sö. Möjligen kan man se en liten topp på morgonen:
Temperaturen för samma vecka:
