Författare Ämne: Luftrenare AirSteril  (läst 7820 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 25 februari 2014, 21:04:40 »
Jag blev erbjuden att köpa en begagnad luftrenare av en bekants bekant som dom använt vid sanering av deras grund.
Vi har lite vitmögelangrepp på blindbotten som blev innan vi satt in avfuktaren.
Jag har tänkt att ta tag i det där och sanera på egen hand i vår.
Kan det vara vettigt att köra med denna under saneringen?
Kommer det mögel som sitter på blindbotten dö av att köra med en UV och ozon-lampa?
Vad händer med möglet som sitter på blindbotten när det dör? Kan jag bara torka bort det sen eller försvinner det tillslut?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luftrenare AirSteril
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2014, 21:45:13 »
Jag skulle använda kemikalier för att döda av möglet, typ Boracol eller liknande.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2014, 21:51:17 »
Mögel är väl lite som alla andra svampar, det är bara väldigt lite som är synligt, den stora delen är mycelet, eller rötterna på ren svenska.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2014, 16:46:02 »
Ja det är just därför en sån där borde vara bra. Den avger ju ozon.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 10 april 2014, 17:20:44 »
Ozon är farligt, du skall absolut inte ha det på när du är där!
Det där möglet under blindbotten brukar bara vara ytligt, skuras enkelt bort med klorinvatten 10%.
Men det är klart, jag vet ju inte hur mycket du har där, men är det bara de vanliga 2-3 mm prickarna så skall det räcka att handskura.
(Rättstavningen föreslog vagina när jag skrev vaniga istället för vanliga... skall det verkligen vara så?)
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 23 april 2014, 20:37:55 »
Jag har varit i kontakt med Lfs som säljer dom. Och han rekommenderade en saneringsvätska och då skulle det inte behöva skrubbas heller. Bara att spraya på.
Luftrenaren var inte lämpligt till denna typ av sanering.
Dock är ozondosen så liten att den inte på verkar människor.
Jag har precis som du säger Rickard, väldigt lite.
