Författare Ämne: Hjälp!  (läst 3179 gånger)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
Hjälp!
« skrivet: 24 februari 2014, 16:49:48 »
Hjälp mig att få solen tillbaka!
Loggat hittills under 2014; 26 timmar och 43 minuter!  :'(  Ett exeptionellt bottenrekord, endast 20% av det "normala" sedan 2007 då jag installerade panelerna.
Då har jag paneler både mot öster och söder och bor högt och fritt med sol så länge den lyser, för närvarande dock bara med sin frånvaro!
Hoppas att ni i andra delar av landet fått mera!
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2014, 18:39:47 »
Mike
Jaa du...
Inte har den setts till här heller, 2h var det i slutet på januari på soltimräknaren
Men å andra sidan har februari varit den regnigaste månaden på ett årtionde enligt väderprofeterna, hela månaden på 1-2 +grader när vi normalt har mellan -10 till -20 °C
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 155
SV: Hjälp!
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2014, 18:49:02 »
Jaa du...
Glömde bort er i andra länder, men ni tycks ju även i Finland "lida" av bristen på sol, men om året hittills bjudit på väldigt lite sol kanske vi får "tillbaka" med desto mer av den varan till våren och sommaren ;)
Hoppas och tror på det i alla fall!
Mike
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Hjälp!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2014, 23:22:26 »
Se det positivt.
Det har varit extremt varmt med extremt lågt elpris och det väger med råge upp bristen på sol så du har egentligen väl haft ett toppen år så här långt med insparad energi sol brist till trots.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
  • Antal inlägg: 155
SV: Hjälp!
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2014, 17:39:13 »
Se det positivt.
Nja, direktinstrålning av sol i ett passivt solvärmehus tillsammans med paneler som värmer vatten ger väl tillbaka det som en kallare vinter kräver.
Dessutom kräver min kropp och humör betydligt mera av sol än det som hittills varit :)
Mike
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Hjälp!
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2014, 12:49:29 »
Jag trodde för ett ögonblick i går kväll att solen slutat att existera. I dag har jag tagit en lunchpromenad i strålande solsken. Tyvärr kommer jag inte åt att se hur solfångarna reagerat idag…
 tOOmten
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
