Författare Ämne: Skifta KV & VV i Mora rexx duschblandare  (läst 3068 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 23 februari 2014, 18:46:52 »
Lyckades skifta VV och KV anslutning till duschblandaren >:( Är lite trångt att skifta pex rören vid fördelaren i källaren.
Går det att skifta i blandaren?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Skifta KV & VV i Mora rexx duschblandare
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2014, 19:02:29 »
Det tvivlar jag på...
...men du kan ju vända på blandaren.....
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2014, 19:04:30 »
Jo den tanken slog mig med, med då står det Mora upp&ner... Är kanske lite petig...
Sunlogger 2020
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2014, 19:07:45 »
Då blir det väl med säkerhetsspärr på kallvattnet  >:(
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2014, 19:12:03 »
exakt och ett ständigt irritationsmoment att reglagen sitter på fel sidor.
Kryp till korset och riv isär i källaren...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2014, 19:58:41 »
 ʇןǝʞuǝ ʇןǝɥ ʇƃıʇʞıɹ ʇǝp ןןıʇ åɟ ɥɔo ɯo ɐɹöƃ ʇʇɐ ɐɹɐq  tummenupp
ʇɐן ɹä uɐɯ ʇʇɐ ɹöɟ ɐɹɐq ʇåɯɐɹɟ ɹå ɐƃuåɯ ı åd ɹǝu ɥɔo ddn uǝʇxǝʇ pǝɯ ǝɹɐpuɐןq-ɐɹoɯ uǝ ɐɥ ʇʇɐ ǝpuɐɹöʇs pɐʌ uɐɟ ʎɟ  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
