Författare Ämne: Tolka Fläktkurvan  (läst 5900 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Tolka Fläktkurvan
« skrivet: 22 februari 2014, 10:30:18 »
Hur tolkar man en systemkurva för en fläkt?
Se bild: http://blog.mechguru.com/wp-content/uploads/2011/02/Fan-Curve.jpg
Det jag inte riktigt förstår är vad "fan curve" (dvs. fläktkurvan) egentligen säger?
Den visar att ju högre flöden man har desto mindre tryckfall. Vad innebär det? Tryckfallet genom ett system (spirorör och aggregat etc) blir ju större med högre flöde???
Eller (min egna gissning) ...viss ska man tolka det tvärtom dvs. med ett lågt tryckfall (Pascal) så kan flödet bli större? (dvs. att kurvan bara beskriver förutsättningarna).
Tacksam för förklaring! Sc:,h
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Tolka Fläktkurvan
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2014, 12:10:14 »
Flödet längst till höger är friblåsande fläkt, inget mottryck alls.
Flödet längst till vänster är med täppt utblås, fullt mottryck, inget flöde.
N1 och N2 är antagligen olika varvtal på fläkten.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2014, 14:58:30 »
Nilsson: Om jag tolkar dig rätt så säger fläktkurvan att för en specifik fläkt (kurvorna varierar väl lite beroende på märke och typ) så kommer luftflödet motsvara X antal m3 vid ett givet motstånd?
En liten fläkt kan således inte skicka iväg lika mycket luft som en större/starkare fläkt vid samma motsånd (Pa).
« Senast ändrad: 22 februari 2014, 15:00:31 av villvetamer »
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 15:42:39 »
Fläktkurvorna är specifika för fläkten, ja.
Ja, med rätt fläktkurva går det utmärkt att se flödet vid ett specifikt mottryck.
Precis.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2014, 09:57:21 »
Tack för svar!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2014, 11:06:18 »
Använder en gammal lina för att ta upp en ny fråga på samma tema, dvs. tryckfall:
Man brukar ju i energieffektiviseringssammanhang prata om att man eftersträvar lågt tryckfall. Gäller detta främst tryckstyrda fläktar? alternativt fläktar som har olika steg och där man ev. kan klara sig på ett lägre steg om man har lågt tryckfall? Sc:,h
Säg att man har en on/off fläkt som går fullt årets alla timmar, då bör väl inte tryckfallet över ex. filter påverka energiförbrukningen?  :-\ (eller har jag missat något i hur fläkten fungerar)
Det som jag gissar kan hända är att om filtret täps igen, pga dåligt underhåll, är att mindre luft kan ta sig igenom och att innemiljön blir sämre (dvs. sämre luftomsättning). :(
Försöker inte rättfärdiga slarv med filterbyten, men vill bara uppdatera mig om hur sambandet tryckfall-energi hänger ihop.
