Författare Ämne: Arbetstank, olika temperaturer?  (läst 2389 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 21 februari 2014, 10:18:06 »
Kopplade in en arbetstank (300 ltr) för ett tag sedan, märkt att även om det inte är speciellt kallt ute, redan vid ett par minus grader så klarar inte VP att köra utan att spetsa med el.
Har ca 6 grader skillnad från VP in till tanken och framledningen ut ur tanken? har läst att någon annan hade liknande temperaturer.
Testade att sätta framledningsgivaren på röret från VP in till tank men detta blev inte bra.
Är det så att tanken är för stor för VP? eller finns det några inställningar att göra?
Med vänlig hälsning,
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Arbetstank, olika temperaturer?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014, 10:29:27 »
Det är viktigt att du får till skiktningen i tanken.
Därför bör du ställa in farten på cirkpumparna så att du har en tempdiff över värmepumpen på ca 7-8 °C och 6-7 °C över radiatorerna (om du inte har golvvärme?).
Räcker inte detta för att få upp framledningstemp så kan man bygga om arbetstanken så att returen inte cirkulerar via tanken utan man sätter en T-koppling på returen som har kontakt med botten på arbetstanken.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014, 10:58:09 »
Tanken är egentligen en ack tank som jag har fått svetsat in två extra stussar i, vattnet kommer in högt upp från sidan i tanken, returen från sidan ur botten.
 Har sett att vissa tankar har rören inuti tanken vinklade uppåt så man värmer uppifrån och neråt men det har jag inte.
Circ pumpen ifrån VP går bara när kompressorn går och externa circpumpen går konstant, flödena har jag ingen kontroll över, försökte se på kurvan på den externa pumpen men det är så dålig bild (Jula http://www.jula.se/cirkulationspump-436044)
Menar du att man sätter ett T så returen går direkt till VP istället för in via tanken?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2014, 12:31:07 »
Att elpatron går in lättare beror på trögheten i systemet det bör gå att fördröja tiden när elpatron går in vp lämnar samma effekt med som utan tank. Enligt Carls förslag så sätter man ett T på returen så returen gpr direkt till vp och endast skillnaden i flödet går in eller ur tanken.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2014, 08:17:41 »
Har sänkt hastigheten på den ena circpumpen och ökat den andra, har nu 2,5 °C skillnad nu ut och in ur tanken.
Ca 5  :dt: till och från VP.
Ska låta det vara ett tag och hoppas på lite kallare ute temperaturer så man kan se vad som sker.
  • Dot gäster: 1954
