Författare Ämne: Fönsterbyte på gång  (läst 2311 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
Fönsterbyte på gång
« skrivet: 19 februari 2014, 21:20:52 »
Nu är det ev på gång att byta några fönster eftersom ett i alla fall är nästan helt uppruttnat
men vi har ingen aning om vilka fönster och monterings företag som är bra.
Skulle behöva lite info om företag som både säljer och monterar ca 5 fönster i olika storlekar till ett vettigt pris
i Umeå området.
Mockfjärds fönster har varit hit och ska lämna offert men det borde finnas fler som kan fixa detta.
Skulle även behöva lite info om vad man bör tänka på då man begär offert på detta.
Med vänlig hälsning Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Fönsterbyte på gång
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2014, 13:04:10 »
Varför inte anlita den bästa firman som du garanterat blir nöjd med, dig själv tummenupp
Byta fönster själv är ju inte så svårt, bytte själv samtliga fönster för några år sedan och hade inte gjort något dyl innan :)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2014, 15:05:10 »
Precis! Jag bytte allt själv trots mycket ringa snickar erfarenhet = en altan i stugan.  Den enda som jävlades var altandörrarna @107 kg ! Krävs att man är 2 som lyfter på fönstret plats, sen gör man drevning och smygar + utvändigt jobb själv. Jag gjorde rubbet själv och tjänade runt 50,000 kr jft att köpa jänsten.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2014, 10:59:35 »
Som Håkke skriver så kan det vara tungt så det är ju bra med lite assistans, tyngsta jobbet för mig var när 8st fönster skulle baxas upp till övervåningen :)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2014, 01:33:16 »
Ett fönsterbyte fixar alla som klarar av att hantera ett vattenpass.  tummenupp Kända tillverkare har fina anvisningar att följa, klarar man mao att montera en IKEA-möbel och kan hantera ett vattenpass är man safe. Kör på bara!  .,;-
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2014, 07:07:59 »
nja...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2014, 07:42:51 »
Det är mycket som är enkelt om man kan men svårt om man inte kan och har tummen lite fel placerad.
