Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra? (läst 16340 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Mera injusteringar, bryter för hysteres, vad göra?
Svar #30 skrivet:
21 februari 2014, 20:42:06 »
dom vill nog tvinga fram en del HGW VV
100 blir säkert lagom
Den värmepump är väl hyfsat kraftigt dimensionerad i fall du går så mycket över bör vid -17 så att du får många starter är inte så konstigt kanske.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #31 skrivet:
22 februari 2014, 00:12:35 »
Nu är det -10, utetempen varierar ganska mycket idag
Pumpen har startat ca 1 gång per timme under dagen med integral -100, sista körningen med öppna radiatorer så diffade den 8 grader mellan fram.bör och slut tempen (35/43). -100 känns som det lägsta jag kan ha och klara hysteresen. Senaste körningen med termostaterna i sovrummen på 19C så stannade framledningen på 44C.
Jag måste säga att det märks ingen skillnad på inomhusklimatet mellan -100 och -150 vilket förmodligen kan förklaras med att den bröt på hysteres förut - för visst måste den ha gjort det? Kan det ha hänt någonting annat? ex att något filter satt igen, eller att växelventilen strular eller nått annat?
Jag tror också att HGW har gjort att dom sänkt integralen, men med så mycket känns konstigt - det känns som en ganska stor chansning att ändra så mycket och riskera att få tempvariationer och missnöjda kunder bara för att pressa upp vv-tempen med HGW, men vad vet jag
En framtids fundering, tror ni att det gör någon större skillnad i antal starter om jag sätter in 2 radiatorer till (i garage och förråd)? Rören dit kommer inte bli speciellt långa eller grova, men det blir iaf två raddar till. Kanske behöver jag en liten volymtank? Eventuellt skulle jag kunna sätta in en på säg 100 liter eller så uppe på pumpen.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #32 skrivet:
22 februari 2014, 09:15:08 »
Har du inte rengjort filtren ännu? Fy på dig...
Det blir säkert bättre då garaget värms, gör det före du börjar fundera på tank
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #33 skrivet:
22 februari 2014, 09:21:45 »
Nä jag har ju inte gjort det... ska titta på det idag om jag hinner med allt detta OS tittande
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #34 skrivet:
22 februari 2014, 16:14:22 »
Oki, nu har det fått en stund med -100 och nu startar den ca 1 gång per timme. 15 starter sedan midnatt varav 1 för varmvatten, klockan är nu 16. Utomhustempen har stigit från -10 till -3.
Vad jag kan se så bryter den inte för hysteres längre. Varje gång jag tittat sedan jag satte -100 så diffar framledning och framledning bör 8 grader när körningen är klar. Är det ett ok värde?
Jag har sagt det förr och jag säger det igen, det är tur att detta forum finns och att Ni som är här hjälper oss som inte förstår oss på dessa vidunder som gör värme åt oss
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #35 skrivet:
22 februari 2014, 16:24:04 »
Jag brukar ha "framledning bör = retur temp, framledning är 8 högre än bör.
Framledning bör 25
Framledning är 32
Retur 26
Ute +2
Hgw aktiverat annars +2 på framledning är.
Den har nu jobbat till -99 från -170
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #36 skrivet:
22 februari 2014, 16:30:05 »
Jo det blir så nu, har ju delta 8C på varma sidan
då får den gå så här ett tag så får jag tag i filtret sen.
- Sol el:
Årsförbrukning
Sidor:
Prev
3
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4547
användare: 9
Börje__
rocas
Mike
Göte
viprovar
tyke
Ecoheater
tompajan44
Carl N
