Författare Ämne: W/m2  (läst 9121 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: W/m2
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2014, 07:44:06 »
Du ska ju låta dina nya radiatorer styra vilken kurva på vp du ska ha. Ju lägre temp du behöver desto högre verkningsgrad får din vp. Den ger även mer effekt vid tex 40 graders framledning än som vid 50. Så det är därför vi menar att det kommer bli kallt i källaren och du får räkna med att byta även dom om du vill ha lika varmt där. Det jag menade var att du kanske inte använder källaren i så stor utsträckning att det blir ett problem. Det är lättare att vänta med den till allt är klart där uppe och du justerat in ny kurva på vp. Då ser du lite vad som händer nästa vinter. Och med hjälp av temperatur skillnaden uppe och nere så kan man räkna ut rätt hyfsat vad som behövs där nere för att uppnå rätt inomhus temp.
Har du räknat rätt på 35 w/m" så är det nog räknat på DT50 från början när huset byggdes. Går du in i tabellen och kolla DT50 och får fram ca 55 w/m2 på dina rum så är det ett "högtempsystem" från början. Det innebär att dom räknat med en framledning på ca 75 grader när det är som kallast. Det är/var inga problem med en oljepanna men en normal vp fixar inte det.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: W/m2
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2014, 07:51:59 »
Jag tycker din ritning ser bra ut, utgå från fönsterbredd i de stora rummen och sätt in 22-radiatorer som passar under fönstren, tänk på att man idag vill ha ca 12-15 cm från golv till radiatorbotten, och minst 100 mm mellan radiator och fönsterbänk. (OM radiatorernas uteffekt-tabeller skall uppfyllas)
Så länge du kommer över 60W/m2 i alla rum tycker jag att du skall klara dig bra med tanke på all isolering.
Detta räknat med 22 grader inne, 52 fram, 45 retur, (DT30, typ).
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: W/m2
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2014, 22:53:27 »
Fuzz, är det verkligen så jag ska läsa av den listan, för om jag kollar ett rum idag har det en mp-radiator på 590x1000mm rummet är ca 9m2 stort, skulle alltså betyda 318W, 35W/m2. Verkar väldigt lågt?
Läs denna och räkna ut ditt DT https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67623.0
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:41:40 av Rickard »
