Författare Ämne: Hitta mejldata på räddad hårddisk  (läst 6743 gånger)
« skrivet: 18 februari 2014, 22:01:03 »
Jag har i en annan tråd berättat om att min WinVista laptop dog svartaskärmdöden.
Hårdisken har jag tagit ur och monterat i ett kabinett, som jag kan koppla till USB uttag på nästa dator, MacBookPro. Där kan jag se filer på hårdisken, men kommer inte åt dolda filer, som innehåller bl.a. mejl och kontakter mm.
Kan jag skaffa mig behörighet att läsa allt på hårddisken eller finns det något bra program/app som gör det?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hitta mejldata på räddad hårddisk
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2014, 22:14:12 »
Så här tar du fram dolda filer på win 07
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2014, 22:32:25 »
Jag tror inte det är så enkelt att bara gå in och kopiera filerna. Fastän du skulle göra det på en windows dator. Det brukar lyckas bättre då man exporterar och importerar kontakterna, men i detta fall då datorn är död är det lite krångligare.
En enkel lösning är att hitta en exakt samma dator som tidigare och montera hdd i den för en stund och exportera allt. Eller installera windows vista i en dator och kopiera över filerna kan gå.
Ett tips i fortsättningen är att använda imap istället för pop så ligger eposten lagrad på epost servern istället för din dator
« Senast ändrad: 18 februari 2014, 22:35:16 av Zyberdude »
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2014, 23:38:24 »
Jag har ingen bra Win-dator tillgänglig, en gammal PC med XP  utan mejlprogram.
Däremot med Ubuntu installerat där, där ser jag alla dolda filer på LG-hårddisken.
Kan jag göra nåt där som går att importera till MacBookPros Mailprogram?
« Senast ändrad: 18 februari 2014, 23:58:56 av bopakoster »
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2014, 23:56:30 »
Tack för tipset, tror dock att det blir att byta, har för mig att Telia bara har pop konto.
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014, 16:35:29 »
När du nu konfar upp din nya dator så ska du hela tiden tänka. Vad ligger på den. Vad händer om den dör eller jag spiller ut en flaska vin på den.
Som privatist klarar man sig ganska länge med utmärkta molntjänster som är mer eller mindre gratis. och som gör att man inte behöver lagra något lokalt, eller rättare sagt allt som lagras lokalt även existerar på en server någonstans.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2014, 17:25:57 »
Telia har imap jag kör det men vet inte hur mycket man får lagra där fick varning om att jag hade 85% i går men nu är det rensat.
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2014, 17:27:39 »
Till fruns iMac har vi två externa 3T diskar som vi kör TimeMachine-backuper mot, och varje gång vi åker till stugan tar vi med den som finns i stan och tar med den som låg i stugan tillbaka. På så vis har vi alltid tre diskar med data på minst två ställen.
Till min MacBook har jag bara en extern 2T disk i stan, men släpar med MacBooken när vi åker. Allt viktigt på den finns dessutom på fruns iMac, och därmed de backuperna.
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2014, 17:45:11 »
Talade med Telia Support, PO3 eller IMAP är valfritt. 2GB får plats om man väljer IMAP
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 17:51:28 »
tummenupp Men om jag spiller ut en flaska vin på den så blir min fru arg, hon vill ju att vi ska dricka inte spilla ut vinet!
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2014, 18:11:09 »
Tror inte det stämmer kan inte tänka mig att jag hade nästan 2 gb när det larmade.
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2014, 18:20:14 »
Åh f-n, jag som gav han som svarade bara femmor i betyg Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2014, 18:22:37 »
Kanske stämmer men låter otroligt med 2 gb så mycket skit hade jag väl inte eller  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2014, 18:39:29 »
Du hade väl 100tals mejl/dag från forumet i en massa år.. tummenupp
